集成芯片的引脚图及功能
集成芯片的引脚图及功能因芯片的类型和用途而异。以下是一些常见的集成芯片及其引脚图和功能描述:
CD4017芯片
引脚图:包含CO(进位脉冲输出)、CP(时钟输入端)、CR(清除端)、INH(输入脉冲选通端)、Q0~Q9(计数脉冲输出端)、VDD(电源正极)和VSS(电源负极)等引脚。
功能:具备计数器清零功能,通过拉高CR端可以清零输出;CO为进位脉冲输出,表示溢出;CP为时钟输入端,十个脉冲后溢出,CO输出进位脉冲,重新计数;Q0~Q9为计数脉冲输出端。
555定时器
引脚图:包括GND(地)、TRIG(触发)、OUT(输出)、RST(复位)、ctrl(控制)、THR(阈值)、DIS(放电)和V+(VCC,供电)等引脚。
功能:当TRIG引脚电压降至1/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时,输出端给出高电平;当THR引脚电压升至2/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时,输出端给出低电平;RST引脚接高电平时定时器工作,接地时芯片复位。
74系列逻辑芯片
引脚图:这些芯片通常有多个输入和输出引脚,用于执行特定的逻辑功能。
功能:如74LS00为四组2输入端与非门(正逻辑),74LS20是常用的双4输入与非门集成电路,74LS153是双4选一数据选择器,而74LS138为3线-8线译码器。
此外,还有其他许多类型的集成芯片,每种芯片都有其特定的引脚和功能。在设计和使用集成芯片时,应参考相应的数据手册或技术文档,以了解具体的引脚配置和功能描述。
请注意,集成芯片的引脚排列和功能可能因制造商和芯片型号的不同而有所差异。因此,在实际应用中,务必仔细查阅相关文档,以确保正确连接和使用芯片。
