水质检测器电路
消费类电子电路图
223人已加入
该电路中IC1与外围元器件R1、RP、C1等构成多谐振荡器电路。同时,在R3、R4的中间接点输出端接有一只水质探测头。探头右侧接IC2组成的LED“点式”电平显示电路。由于水中杂质含量与水的纯净度成反比,在探测水质时,如果水质好,说明杂质含量少,而相应水中杂质成分的水解离子浓度就低,于是此水的导电率也低,则水电阻值就大,振荡信号经过此水后的衰减量相应就大,因此电平指示器就因输入信号幅值偏低而呈现出“低位”VL1~VL3范围内某点“LED”显示上。反之,水质不好、杂质量大,而使振荡信号“高电平”衰减地通过探头,输入至LED显示器上,从而使显示器呈现VL4~ⅤL6范围内某点“LED”显示上。水质检测器电路:
检测器
