移动消防泵站远程监控解决方案
消防作为经济救援设备,是工地、园区等场合必备的,尤其是工地,通常应用可移动的消防设备,具有安装简单、造价低的特点。为了便捷管理消防泵站,应用移动消防泵站远程监控解决方案,智能化管理泵站。
移动消防泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管网系统通畅。方便对建筑的消防水源(消防栓)状态进行实时有效监测,确保火灾扑救时有水可用。
主要功能:
1)实时监测
对水池/水箱液位、消火管网/喷淋管网压力、泵组运行状态等进行监测,实时掌握各个建筑的消防用水状态,包括水池液位数据、管网压力数据、消火栓管网压力数据等。
2)异常报警
动态设定每个消防用水监测点的报警阈值,一旦高于报警上限或低于报警下限,系统通过声音警告、APP消息、微信公众号消息等方式,提醒用户处理报警事件。
比如当水位或管网系统发生异常时能够迅速发出报警信息,并通知相关人员及时排查消防水源隐患。对各处消防用水的压力或液位进行实时监测和告警,监测数据通过前端数据采集系统上传至远程监控中心,实现对消防用水的水压自动化的监控和管理,及时发现和处理无水的隐患。
3)智能控制
支持手动、自动、远程三种控制方式,三者可相互切换、配合管理,共同管理消防泵站。可分别在智能控制柜、管理平台等端口上进行。
4)数据报表
自动生成实时报表,根据报表进行趋势分析,支持日报、周报、月报和年报,统计消防用水状态和报警处理情况,让管理更规范、及时、有理可依。
5)其他功能
支持用户权限管理功能,添加不限数量的管理账户并授予不同权限;支持监控视频,视频可回放重播;支持集中管理、GIS电子地功能。
应用价值:
1)实时了解水系统消防设施完好率、监控消防产品生命周期;
2)多种信息获取途径及时处理故障信息,提供更先进细致的消防项目管理模式;
3)完善水泵房故障预警、报修、维护流程,更全面掌握维保公司工作情况,历史数据可追溯,将来可建立与维保单位故障处理无缝的对接;
4)建立与消防管理部门日常监督检查的良好配合机制,落实责任;
移动消防泵站远程监控解决方案的应用,为建筑消防、工地移动泵站等检查、维护和保养等工作带来巨大帮助,有效降低工作强度、提高工作效率。
