日本航空电子工业已开始销售浮动式板对板小型电源连接器“DW11系列”,该连接器适用于额定电流20A DC,额定电压250V DC的电力供应,并实现了在X方向和Y方向上的浮动量±0.8mm。
01
概要
近年来,各种装置和设备处理的数据量不断增加,为了高速处理增加的数据,使用的基板需要大量的电力供应。同时,在使用连接器连接基板之间时,由于看不见连接器的嵌合位置,因此需要具有浮动机构以吸收基板之间位置偏差的连接器。
为满足这些需求,本公司开发并开始销售浮动式板对板小型电源连接器“DW11系列”。本产品适用于额定电流20A DC,额定电压250V DC的电力供应,并通过引入本公司独特的接触结构,实现了在X方向和Y方向上的浮动量±0.8mm。此外,本产品是一种可根据客户要求定制电源端子针数的连接器。
本产品在通信基础设施装置,ICT设备,产业用设备,测量设备,广播设备以及其他装置和设备中,也可用于各种板对板的电力供应部位。
本公司今后将继续致力于满足客户的多样化需求。
02
特点
采用了本公司独特接触结构和浮动式机构
浮动范围X方向±0.8mm,Y方向±0.8mm
端子针数可根据客户要求进行定制
03
适用设备/市场
通信基础设施装置,ICT设备,产业用设备,测量设备,广播设备等機器
04
一般规格
项目 | 规格 |
使用温度范围 | ー40℃~+85℃ |
插拔寿命 | 30次 |
针数 | 4针 |
接触电阻 | 4mΩ以下(试验后) |
额定电流 | 20A DC |
额定电压 | 250V DC |
插拔力 | 挿入力90N以下(首次),抜出力10N以上(3次插拔后) |
耐振性 | 全振幅1.5mm、10~55Hz各2h,共3轴6h |
耐冲击性 | 正弦半波490m/s2(50G)3轴,X、Y、Z轴正负方向各3次 合计18次 |
耐电压 | AC 500V r.m.s 1分钟无异常 |
适用基板 | 插头侧:t1.6mm~t3.0mm,插座侧:t1.6mm~t3.1mm |
※如有关于焊接组装方法的问题或考虑添加端子等,请咨询本公司。
05
材料/表面处理
构成部件 | 材料/表面处理 | |
插 头 | 触 点 | 铜合金 / 锡 |
外 壳 | PA9T | |
插 座 | 触 点 | 铜合金 / 锡 |
外 壳 | LCP |
06
外部尺寸(组装后的尺寸)
审核编辑:刘清
