SEGGER通过增加Microchip的AVR Dx系列扩展Flasher在线编程的支持芯片种类
SEGGER通过增加Microchip的AVR Dx系列,扩展了Flasher在线编程的支持芯片种类,为AVR芯片提供了增强的编程能力。
从Flasher软件和文档包7.94版本开始,包括对AVR DA、AVR DB和AVR DD系列的全面支持。使用SEGGER的高性能、高可靠性闪存编程,128K字节的Flash、512字节的EEPROM和32字节的用户行代码需要不到6秒的时间能擦除、编程和验证。这一发展标志着SEGGER的Flashers与Microchip的AVR Dx系列的兼容性取得了重大进展。
SEGGER Flasher介绍
SEGGER Flashers 是一系列专业的在线编程器,设计用于服务环境、原型编程和批量生产。它们通过单个数据传输总线或通过多个 I/O 引脚进行并行数据传输,对微控制器和片上系统 (SoC) 的闪存以及附加的 SPI 型闪存以及附加的 SPI 型闪存进行编程。
Flashers可与 PC 或独立模式配合使用,通过 USB 和/或以太网(Flasher PRO、Flasher PRO XL、Flasher Portable PLUS 和 Flasher ARM)连接,并适用于所有主流平台(Linux、macOS 和 Windows)的驱动程序和用户工具。
SEGGER Flashers具有 128 兆字节的标准内部存储器,用于存储固件映像和编程配置。它们旨在满足任何闪存编程要求。在需要对较大的图像进行编程的情况下,Flasher PRO XL 可以发挥作用。凭借其巨大的内存容量,它还可以对运行大占用空间操作系统(如 Android、Linux、Windows IoT)的目标系统进行编程。
通过将 Flasher Hub-12 与 Flasher Compact 相结合,SEGGER 为并行系统内编程 (ISP) 提供了功能齐全的组编程系统,非常适合集成到空间有限的生产环境中,如生产设备或自动化测试设备 (ATE)。SEGGER 还提供了一个全面的生态系统,涵盖多个安全问题,例如授权刷机、知识产权 (IP) 保护、TELP 等的SEGGERS Flasher Secure 编程器。
麦克泰公司代理SEGGER全线产品,具有丰富的RTOS软件与工具使用方面的知识和经验,将于5月联合兆易创新与SEGGER中国举办“国产高性能MCU 应用开发”技术研讨会,敬请关注。(可加微信bmrtech123了解入群)
SEGGER公司由Rolf Segger于1992年创立,目前正稳步发展。SEGGER总部位于德国蒙海姆,在美国波士顿设有分公司,并在英国,美国硅谷以及中国上海设有子公司,在大多数大陆上有分销商(北京麦克泰是SEGGER公司在中国的分销商),使用户在全球范围内都能使用SEGGER全系列产品。
审核编辑:刘清
