昂科烧录器支持GOWIN高云半导体的非易失性FPGA GW2AN-UV9XUG256
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中GOWIN高云半导体的非易失性FPGA GW2AN-UV9XUG256已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
GW2AN-UV9XUG256是高云半导体晨熙®家族第一代具有非易失性的FPGA产品,内部资源丰富,高速LVDS接口以及丰富的BSRAM存储器资源、NOR Flash资源,这些内嵌的资源搭配精简的FPGA架构以及55nm工艺使GW2AN-UV9XUG256 FPGA产品适用于高速低成本的应用场合。
高云半导体提供面向市场自主研发的新一代FPGA硬件开发环境,支持GW2AN系列FPGA产品,能够完成FPGA综合、布局、布线、产生数据流文件及下载等一站式工作。
烧录器
特性:
• 低功耗
– 55nm工艺
– LV版本:支持1.0V核电压
– EV版本:支持1.2V核电压
– UV版本:支持2.5V及3.3V核电压
– 支持时钟动态打开/关闭
• 支持多种I/O电平标准
– LVCMOS33/25/18/15/12;LVTTL33,SSTL33/25/18 I, II,SSTL15;HSTL18 I, II,HSTL15 I;PCI, LVDS25,RSDS, LVDS25E, BLVDSE,MLVDSE, LVPECLE,RSDSE
– 提供输入信号迟滞选项
– 提供输出信号驱动电流选项
– 对每个I/O提供独立的BusKeeper、上拉/下拉电阻及Open Drain输出选项
– 支持热插拔
• GPIO支持MIPI D-PHY RX
– GW2AN-18X/9X的Bank4/Bank5支持以MIPIIO模式实现MIPI输入
• 丰富的基本逻辑单元
– 4输入LUT(LUT4)
– 支持移位寄存器和分布式存储器
• 集成NOR Flash存储芯片
• 支持多种模式的静态随机存储器
– 支持双端口、单端口以及伪双端口模式
– 支持字节写使能
• 灵活的PLL资源
– 实现时钟的倍频、分频和相移
– 全局时钟网络资源
• 编程配置模式
– 支持JTAG配置模式
– 支持5种GowinCONFIG配置模式:Autoboot、SSPI、CPU、I2C、SERIAL
– 支持I2C背景升级、支持SSPI背景升级
– 支持JTAG、SSPI模式直接编程SPI Flash,其他模式可以通过IP的方式编程SPI Flash
– 支持数据流文件加密和安全位设置
烧录器
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于高云半导体:高云半导体(GOWIN)成立于2014年,是一家专业从事现场可编程逻辑器件(FPGA)研发与设计的国产FPGA高科技公司,致力于向客户提供从芯片、EDA开发软件、IP、开发板到整体系统解决方案的一站式服务。经过多年的积累,高云半导体在FPGA芯片架构、SOC芯片设计、FPGA集成EDA开发环境、FPGA通用解决方案等整个生态链均有核心自主知识,以及国内外发明专利。通过最新工艺的选择和设计优化,高云半导体已经取得与现有市场国际巨头同类产品媲美的高质量、高可靠性FPGA产品,并已经在汽车、工业控制、电力、通信、医疗、数据中心等应用领域实现规模量产。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
