该电路中,在合上开关SA后,220V交流电压经C5和R4(C5的放电电阻)降压和VD4、VD5整流及VS、R3、C3、C4稳压滤波后给IC555提供一个较为稳定的直流电压。在刚合上SA时,因电溶C1两端的电压为零且不能突变,故此时IC555的2和6脚为低电平,3脚输出高电平,继电器K吸合,插座XB得电,被控电器开始工作;与此同时,因IC555的3脚为高电平,故其7脚也为高电平,二极管VD1导通、VD2截止,电源通过RP1和R1给C1充电,充电速度由RP1调节。当C1上的电压充至电源电压的2/3时,IC555的2和6脚变为高电平,3脚相应变为低电平,继电器K释放,插座XB失电,被控电器停止工作;与此同时,因IC555的3脚变为低电平,故其7脚也变为低电平,二极管VD1截止、VD2导通,电容C1通过R2、RP2放电,放电速度由RP2调整。C1上的电压减至电源电压的1/3时,IC555的2和6脚又变为低电平,整个电路又将重复上述的工作过程。重复式定时电路图:
