鸿蒙开发实战:【网络管理-Socket连接】
介绍
本示例主要演示了Socket在网络通信方面的应用,展示了Socket在两端设备的连接验证、聊天通信方面的应用。
效果预览
Socket
使用说明
1.打开应用,点击用户文本框选择要登录的用户,并输入另一个设备的IP地址,点击确定按钮进入已登录的用户页面(两个设备都要依次执行此步骤)。
2.在其中一个设备上点击创建房间按钮,任意输入房间号,另一个设备会收到有房间号信息的弹框,点击确定按钮后,两个设备进入聊天页面。
3.在其中一个设备上输入聊天信息并点击发送按钮后,另一个设备的聊天页面会收到该聊天消息。
4.点击顶部标题栏右侧的退出图标按钮,则返回已登录的用户页面。
5.点击聊天页面中的昵称栏,会弹出一个菜单,选择离线选项后,两端设备的状态图标都会切换为离线图标,并且昵称栏都会变成灰色,此时任何一端发送消息另一端都接收不到消息。
6.当点击昵称栏再次切换为在线状态,则两端的己方账号状态会切换为在线图标,同时两端的昵称栏会显示蓝色,此时可正常收发消息。
工程目录
entry/src/main/ets/MainAbility
|---app.ets
|---model
|   |---chatBox.ts                     // 聊天页面
|   |---DataSource.ts                  // 数据获取
|   |---Logger.ts                      // 日志工具
|---pages
|   |---Index.ets                      // 监听消息页面
|   |---Login.ets                      // 首页登录页面
|---Utils
|   |---Utils.ets
具体实现
  • 本示例分为三个模块
    • 输入对端IP模块
      • 使用wifi.getIpInfo()方法获取IP地址,constructUDPSocketInstance方法创建一个UDPSocket对象
      • 源码链接:[Login.ets]
 * Copyright (c) 2022-2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import wifi from '@ohos.wifi';
import router from '@ohos.router';
import { resolveIP } from '../Utils/Util'
import socket from '@ohos.net.socket';
import Logger from '../model/Logger'
const TAG: string = '[Login]'
let localAddr = {
  address: resolveIP(wifi.getIpInfo().ipAddress),
  family: 1,
  port: 0
let oppositeAddr = {
  address: '',
  family: 1,
  port: 0
let loginCount = 0
let udp = socket.constructUDPSocketInstance()
@Entry
@Component
struct Login {
  @State login_feng: boolean = false
  @State login_wen: boolean = false
  @State user: string = ''
  @State roomDialog: boolean = false
  @State confirmDialog: boolean = false
  @State ipDialog: boolean = true
  @State warnDialog: boolean = false
  @State warnText: string = ''
  @State roomNumber: string = ''
  @State receiveMsg: string = ''
  bindOption() {
    let bindOption = udp.bind(localAddr);
    bindOption.then(() = > {
      Logger.info(TAG, 'bind success');
    }).catch(err = > {
      Logger.info(TAG, 'bind fail');
    udp.on('message', data = > {
      Logger.info(TAG, `data:${JSON.stringify(data)}`);
      let buffer = data.message;
      let dataView = new DataView(buffer);
      Logger.info(TAG, `length = ${dataView.byteLength}`);
      let str = '';
      for (let i = 0;i < dataView.byteLength; ++i) {
        let c = String.fromCharCode(dataView.getUint8(i));
        if (c != '') {
          str += c;
      if (str == 'ok') {
        router.clear();
        loginCount += 1;
        router.push({
          url: 'pages/Index',
          params: { address: oppositeAddr.address, port: oppositeAddr.port, loginCount: loginCount }
      else {
        this.receiveMsg = str;
        this.confirmDialog = true;
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.Center }) {
      Column() {
        Text($r('app.string.MainAbility_label'))
          .width('100%')
          .height(50)
          .backgroundColor('#0D9FFB')
          .textAlign(TextAlign.Start)
          .fontSize(25)
          .padding({ left: 10 })
          .fontColor(Color.White)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
        if (!this.ipDialog) {
          Column() {
            Image(this.login_feng ? $r('app.media.fengziOn') : $r('app.media.wenziOn'))
              .width(100)
              .height(100)
              .objectFit(ImageFit.Fill)
            Text('用户名:' + this.user).fontSize(25).margin({ top: 50 })
            Button() {
              Text($r('app.string.create_room')).fontSize(25).fontColor(Color.White)
            .width('150')
            .height(50)
            .margin({ top: 30 })
            .type(ButtonType.Capsule)
            .onClick(() = > {
              this.roomDialog = true
              this.bindOption()
          }.width('90%').margin({ top: 100 })
      }.width('100%').height('100%')
      if (this.confirmDialog) {
        Column() {
          Text('确认码:' + this.receiveMsg).fontSize(25)
          Row() {
            Button($r('app.string.cancel'))
              .onClick(() = > {
                this.confirmDialog = false
              }).backgroundColor(0xffffff).fontColor(Color.Black)
            Button($r('app.string.confirm'))
              .onClick(() = > {
                udp.send({
                  data: 'ok',
                }).then(function (data) {
                  Logger.info(TAG, `send ${JSON.stringify(data)}`);
                }).catch(function (err) {
                  Logger.info(TAG, `send ${JSON.stringify(err)}`);
                router.clear()
                loginCount += 1;
                router.push({
                  url: 'pages/Index',
                this.confirmDialog = false;
              }).backgroundColor(0xffffff).fontColor(Color.Red)
          }.margin({ bottom: 10 })
          .justifyContent(FlexAlign.SpaceAround)
        .width('80%')
        .height(150)
        .margin({ top: '10%' })
        .backgroundColor(Color.White)
        .border({ radius: 10, width: 3 })
      if (this.ipDialog) {
        Column() {
          Text('本地IP:' + localAddr.address).fontSize(25).margin({ top: 10 })
          Text('用户:' + this.user).fontSize(20).margin({ top: 10 })
            .bindMenu([{
              value: '风子',
              action: () = > {
                this.user = '风子'
                this.login_feng = true
                this.login_wen = false
                localAddr.port = 8080
                oppositeAddr.port = 9090
                value: '蚊子',
                action: () = > {
                  this.user = '蚊子'
                  this.login_wen = true
                  this.login_feng = false
                  localAddr.port = 9090
                  oppositeAddr.port = 8080
          TextInput({ placeholder: '请输入对端ip' })
            .width(200)
            .fontSize(25)
            .onChange((value: string) = > {
              oppositeAddr.address = value;
          if (this.warnDialog) {
            Text(this.warnText).fontSize(10).fontColor(Color.Red).margin({ top: 5 })
            .height(30)
            .onClick(() = > {
              if (this.user == '') {
                this.warnDialog = true;
                this.warnText = '请先选择用户';
              } else if (oppositeAddr.address === '') {
                this.warnText = '请先输入对端IP';
              } else {
                this.bindOption()
                this.ipDialog = false;
                Logger.debug(TAG, `peer ip=${oppositeAddr.address}`);
                Logger.debug(TAG, `peer port=${oppositeAddr.port}`);
                Logger.debug(TAG, `peer port=${localAddr.port}`);
        .width('80%')
        .height(200)
      if (this.roomDialog) {
        Column() {
          Text($r('app.string.input_roomNumber')).fontSize(25).margin({ top: 10 })
          TextInput()
            .width(100)
            .fontSize(25)
              this.roomNumber = value;
          Row() {
              .onClick(() = > {
                this.roomDialog = false
              .onClick(() = > {
                Logger.info(TAG, `[ROOM]address=${oppositeAddr.address}`);
                Logger.info(TAG, `[ROOM]port=${oppositeAddr.port}`);
                /*点击确定后发送房间号,另一端开始监听*/
                Logger.info(TAG, `[ROOM]oppositeAddr.address=${oppositeAddr.address}`);
                Logger.info(TAG, `[ROOM]oppositeAddr.port=${oppositeAddr.port}`);
                Logger.info(TAG, `[ROOM]localAddr.address=${localAddr.address}`);
                Logger.info(TAG, `[ROOM]localAddr.port=${localAddr.port}`);
                this.bindOption()
                udp.send({
                  data: this.roomNumber,
                  Logger.info(TAG, `send success, data = ${JSON.stringify(data)}`);
                  Logger.info(TAG, `send fail, err = ${JSON.stringify(err)}`);
                this.roomDialog = false;
        .width('80%')
        .height(150)
[Util.ets]
export function resolveIP(ip) {
if (ip < 0 || ip > 0xFFFFFFFF) {
throw ('The number is not normal!');
return (ip > > > 24) + '.' + (ip > > 16 & 0xFF) + '.' + (ip > > 8 & 0xFF) + '.' + (ip & 0xFF);
  • 创建房间模块
    • 点击创建房间按钮,弹出创建房间框,输入房间号,点击确定,进入聊天页面
    • 源码链接:[Login.ets]
let localAddr = {
  family: 1,
  port: 0
  address: '',
  family: 1,
  port: 0
let loginCount = 0
@Entry
@Component
struct Login {
  bindOption() {
    }).catch(err = > {
      let str = '';
        if (c != '') {
          str += c;
      if (str == 'ok') {
        router.clear();
        loginCount += 1;
        router.push({
          url: 'pages/Index',
      else {
  build() {
      Column() {
          .width('100%')
          .height(50)
          .fontSize(25)
          Column() {
              .width(100)
              .height(100)
            Button() {
            .width('150')
            .height(50)
            .onClick(() = > {
              this.bindOption()
        Column() {
          Row() {
              .onClick(() = > {
              .onClick(() = > {
                udp.send({
                  data: 'ok',
                router.clear()
                loginCount += 1;
                router.push({
                  url: 'pages/Index',
        .width('80%')
        .height(150)
        Column() {
            .bindMenu([{
              value: '风子',
              action: () = > {
                this.user = '风子'
                value: '蚊子',
                action: () = > {
                  this.user = '蚊子'
            .width(200)
            .fontSize(25)
            .height(30)
            .onClick(() = > {
              } else {
                this.bindOption()
        .width('80%')
        .height(200)
        Column() {
          TextInput()
            .width(100)
            .fontSize(25)
          Row() {
              .onClick(() = > {
              .onClick(() = > {
                this.bindOption()
                udp.send({
        .width('80%')
        .height(150)
[Util.ets]
相关概念
UDP Socket是面向非连接的协议,它不与对方建立连接,而是直接把我要发的数据报发给对方,适用于一次传输数据量很少、对可靠性要求不高的或对实时性要求高的应用场景。
相关权限
1.允许使用Internet网络权限:[ohos.permission.INTERNET]
2.允许应用获取WLAN信息权限:[ohos.permission.GET_WIFI_INFO]
依赖
不涉及。
约束与限制
1.本示例仅支持标准系统上运行,支持设备:RK3568。
2.本示例仅支持API9版本SDK,版本号:3.2.11.9 及以上。
3.本示例需要使用DevEco Studio 3.1 Beta2 (Build Version: 3.1.0.400 构建 2023年4月7日)及以上才可编译运行。
下载
如需单独下载本工程,执行如下命令:
git init
git config core.sparsecheckout true
echo codeBasicFeatureConnectivitySocket > .git/info/sparse-checkout
git remote add origin https://gitee.com/openharmony/applications_app_samples.git
git pull origin master
