新汉推出开放式架构无风扇工业计算机NISE3142
新品快讯
29人已加入
  新汉推出全新开放式架构的无风扇工业计算机NISE 3142 ,支持Intel® Core™ 2 Duo 和 Celeron® 插槽式处理器。NISE 3142在NISE 3140基础上升级了2个DVI-D 和 CFast SATA 接口。它的数据传输速率更快,可以同时在两个独立的显示器上显示高清晰度图像。这个特点使NISE 3142适用于eSOP(e化电子化工厂生产作业指导书)。因应无风扇的设计,可以适用充斥着油腻和灰尘的恶劣环境。此外,NISE 3142 的多个I/O选项,更适用于更多检测应用,是包括工业自动化,工厂自动化,自动光学检测,ATM,公共信息,车载数字标牌,监视以及数据采集的理解选择。
  未来扩展需求可升级
  无风扇NISE 3142支持宽范围的处理器,从Intel® Core™ 2 Duo 到 Intel® Celeron® ,因此满足更广泛的预算需求。NISE 3142 还具备PCI/ PCIe 附加卡扩展,可以配置多种通信卡组合。可扩展的NISE 3142满足不同性能需求,同时保留了未来处理器升级的弹性。
  最佳双独立显示应用
  随着集成的图形媒体加速器4500MHD, NISE 3142 可以提供高质量的高清图像和视频。通过2个独立的DIV-D 接口,可以在两个独立的显示器上显示更好分辨率和亮度的图像和视频。随着集成的图形引擎, NISE 3142 还支持Microsoft 多媒体APIs DirectX 10, MPEG-2 解码, MPEG2硬件加速, 蓝光标识的高清视频播放和丰富3D视觉体验。
  工业应用的超级接口
  NISE 3142 无风扇工业计算机 是耐用,适合在满是灰尘的仓库等恶劣环境应用。无风扇设计的NISE 3142,免除了因风扇引起的寿命,并降低了维护成本。
  SATA 接口是NISE 3142的另一个亮点. 随着采用SATA接口, NISE 3142采用最新的PATA CF的数据传输可达300Mb/s,相较于167MB/s的传输速率的双倍。NISE 3142 还配备了CFast槽和 PCI/ PCIe 扩展槽,便利连接额外的存储设备。支持多种存储设备,从CFast存储卡,硬盘到SSD,以及本机。
  其他I/O扩展包括16V~30V 直流输入,2个DVI-D接口,6个COM接口,6个USB2.0 接口和2个GbE LAN 接口作为PXE网络唤醒功能。可选的电源引擎NISKIG120 模块可以让NISE 3142解决临界电压波动的电源问题,因此NISE 3142适合作为车载工业计算机。
  市场应用
  工业自动化
  工业控制系统
  ATM
  车载数字标牌和监控
  工厂自动化
  自动光学检测
  公共信息
  数据采集
  特点:
  支持Intel® Core™ 2 Duo/ Celeron®处理器
  Intel® GM45 芯片组
  双Intel® 82574L Gigabit Ethernet 接口
  双独立DVI显示
  5 x RS232 和 1 x RS232/ 422/ 485(数据流量控制)
  1个外接的可锁CFast槽
  板载直流电源设计,支持16V ~ 30V 直流电源输入
  支持ATX 电源模式和PXE/ WOL/ 网络唤醒功能
