盛群发表1.8V低电压介面LCD驱动IC
新品快讯
30人已加入
  针对部分系统采用比较高阶制程的主控微控制器(MCU),所以与周边IC的介面可能会低到1.8伏特左右,但是又必须兼顾较好的液晶显示器(LCD)显示 品质,盛群推出两款可工作于低电源、低压介面的新IC--HT16L21及HT16L23。此系列支援最低至1.8伏特的传输介面及VDD电压,VLCD 可另外供给较高电位、最高到6.0伏特。
  HT16L21及HT16L23适用于工规温度条件:-40~85℃;VDD范围宽广:1.8~5.5伏特、支援VLCD可大于、等于或小于VDD的应 用;提供四种图框扫瞄频率:64Hz、85.3Hz、128Hz or 170.6Hz;内建Regulator可以指令设定VLCD电压、最多有八阶;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选;内建LCD Bias偏压电路。
  HT16L2x内建显示记忆体及RC振荡电路;附带八个发光二极体(LED)驱动器,可选用四或八根LED输出;与MCU的介面可硬体设定选择I2C或 SPI 两种标准介面,与系统控制晶片的传输只需两到三根讯号线;高整合性的设计、外挂零件少,可减少系统布线及降低客户系统成本。如果客户的应用只需要几个 LED输出,选用1颗HT16L2x就可完成设计。
  HT16L2x提供高规格的ESD及EFT保护能力,适用于家电、音响、蓝光录放影光碟机、录音笔、民生消费品及工业仪表等之应用。
