爱默生推出ADN-C系列小巧型DIN导轨安装三相电源
新品快讯
29人已加入
  爱默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityÔ)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品。这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛。这两款全新的电源产品适用于多种不同的重型工业应用,尤其是涉及重型电感负载的应用如机械控制、半导体生产、输送和物料拾放系统,其中包括在一类(Class 1)二组(Division 2)的危险情况下操作的系统。这两款新产品具有极高的稳定性,其平均无故障时间(MTBF)长达500,000小时以上,保修期更长达5年,期内产品可获提供全方位的维护。
  艾默生网络能源的ADN-C 系列电源可以直接利用标准的三相输入供电,而且适用于320V至540V(交流)这样宽广的输入电压范围,因此无论在世界任何地方,只要电网提供的是标准供电都可采用这系列电源产品。此外,这系列电源产品也适用于450V与760V(直流)之间的输入电压范围。在电源效率方面,该系列电源也表现不俗,以5A的这款新产品为例,其效率高达85%(典型值),而10A的一款新产品的效率更高达91%(典型值)。
  ADN-C 系列电源的这两款全新产品都可提供单路24V的直流输出,用户更可将输出调高至28V(直流)。型号为 ADN5-24-3PM-C 的一款5A电源可提供120W的额定输出功率,而型号为 ADN10-24-3PM-C 的一款10A电源则可提供240W的额定输出功率。两款产品都配备功率提升(PowerBoost)功能,其优点是可以解决输出电压折回的问题,例如,切换较大的电感负载如大功率继电器、电磁螺线管或马达时产生的尖峰电流会致系统无法启动或重新操作,功率提升功能可以解决这个输出电压折回的问题。功率提升功能可将供电的额定电流提高1.5倍,而且提升时间可维持至少4秒,另外也可持续输出20V电压,以确保系统正常工作。
  这系列电源产品无需降额运行也可在摄氏-25 度至60 度的额定温度范围内支持满载运行,而且无需散热扇也可利用自然对流散热。这系列电源采用多重的防护设计,以免出现过压、过载和持续短路等情况。此外,这系列电源还有直流电正常(DC OK)输出功能,以便进行远程诊断和工作状态监控。
  艾默生网络能源的ADN-C 系列电源产品符合国际认可机构所有有关电磁兼容性电波辐射和抗电磁干扰的规定,其中包括半导体生产设备必须符合的SEMI F47 防范电压暂降的规定。这系列电源产品也符合欧盟 EN 60950 低电压指令(LVD)和有害物质限制(RoHS)指令的相关规定。此外,这系列产品也符合多个产品安全标准的严格规定,其中包括 UL 508 和 UL/IEC 60950-1 等产品安全规定。
  艾默生网络能源的ADN-C 系列三相电源产品已有批量供货。如欲进一步查询有关资料,可浏览ADN-C 三相系列网上规格书内的产品资料介绍。
  此外,艾默生网络能源还有一幅显示ADN-C 系列三相电源产品的高清晰度图片可供下载。
