电子常识
无线网络临时鉴定(RNTI)是在UTRAN 和UE 和UTRAN 之间的信号信息内部作为UE 标识的。
分类
存在四种RNTI:
1)服务RNC RNTI(S-RNTI)
2)转移RNC RNTI(d-RNTI)
3)小区RNTI(C-RNTI)
4)UTRAN RNTI(u-RNTI)
5)DSCH RNTI (DSCH-RNTI)
作用
S-RNTI 是用来:
-识别在SRNC 中的UE 相关信息
-通过SRNC 以定位UE 的地址
-通过DRNC 以定义UE
s-RNTI 分配给所有的拥有RRC 连接的UEs,它是由服务RNC 分配并且在服务RNC 内是唯一的。
s-RNTI 总是当为了RRC 连接的服务RNC 变化的时候分配的。
d-RNTI是用来:
标识d-RNC中的UE
注意:Uu 内没有用到d-RNTI
d-RNTI 是由移动RNC 在移动UE 上下文建立之上分配的,且它在移动RNC 内应该是唯一的。服务
RNC 应该知道在移动RNCs 内为同名的UE 分配的s-RNTI 和d-RNTIs 之间的映射关系。移动RNC 应该
知道在移动RNC 内s-RNTI 和SRNC-ID 和存在的d-RNTI 之间的关系。
c-RNTI 是用来:
-通过UE 以在控制RNC 内标识自身
-通过控制RNC 以定位UE C-RNTI 由主控RNC 分配,供UE 接入新的小区。此外,对于要接入的这个小区,此C-RNTI 必须是唯一的。
主控RNC 应该知道在一个逻辑RNC 内与一个C-RNTI 相关的D-RNTI 参数(如果存在的话)。u-RNTI
u-RNTI 用来分配给要建立RRC 连接的UE以区别于在同一个UTRAN 中的不同的UE 设备。
u-RNTI 由以下部分组成:
- SRNC 标识- s-RNTI
DSCH-RNTI 作用:
- 主控RNC 使用DSCH-RNTI 在DSCH 信道(TDD 模式和USCH 信道)上定位不同的UE 设备。
当UE 设备建立一个DSCH 信道(TDD 模式或USCH 信道)连接时,由主控RNC 分配一个本小区中唯一
的DSCH-RNTI 给UE。FDD 模式下的DSCH-RNTI 标识作为UE 设备在DSCH 信道上MAC 层的C/SH 头
信息,并且只使用在下行信道中。而TDD模式下的DSCH-RNTI 标识作为UE 设备在RRC 消息中有关DSCH
和USCH 信道分配的信息,并且上下行信道都可以使用。
URA-PCH到FACH要由UE先发起cell update(不管之前网络是否发寻呼),怎么可能不知道C-RNTI或UE的位置呢?不是不知道,只是此时不能使用C-RNTI而已,RNTI是UE的 标识,不同的RNTI在不同范围内标识UE,例如C-RNTI在小区内,S-RNTI在RNC内,U-RNTI在PLMN内。
如果UE移动到其他小区,网络侧就不能用原来的C-RNTI了,要重新分配新的C-RNTI,分配过程就要用U-RNTI来标识UE。如果UE还在原来的小区,则使用C-RNTI即可。这也是为什么U-RNTI永远不会用在上行DCCH/DTCH的原因.
在UTRAN 中,每个RNC 都具有一个唯一的标识,即RNC-ID 标识。这个标识用来将UTRAN 的接口消息
路由到正确的RNC。RNC-ID 与s-RNTI 结合在一起就是UE 设备在RNC 中的唯一标识。
RRC连接建立后,UE进入UTRAN连接模式,此时将被分配一个无线网络临时标识(RNTI)来作为公共传输信道上的UE标识。对于UE来说通过 RRC连接进入CELL_FACH状态, RRC连接建立消息中必须要分配一个C-RNTI,而U-RNTI则可以分配也可以不用分配.
U-RNTI是网络侧中关于该UE的标识,标识了该UE的SRNC,以及UE在SRNC内的编号; C-RNTI是UE在CRNC内的编号,只有CELL_FACH下有效.
RNTI之所以叫无线网络临时标识,是RAN区别于CN中IMSI,TMSI,IMEI而言的。U-RNTI=S-RNTI+SRNC ID(32bit),C-RNTI(16bit),当在CELL-FACH时,对下行来说,2者其实没什么太大区别,用哪个取决于网侧,但上行一定要用 C-RNTI。
释疑:SI-RNTI,C-RNTI,P-RNTI,RA-RNTI,SPS-RNTI?
1)SI-RNTI:系统消息
(2)P-RNTI:寻呼
(3)RA-RNTI:标示用户发随机接入前导所使用的资源块
(4)C-RNTI:用户业务
(5)TPC-PUCCH—RNTI: PUCCH上行功控信息
(6)TPC-PUSCH—RNTI: PUSCH上行功控信息
(7)SPS C-RNTI的用法和C-RNTI是一样的,只是使用半静态调度的时候才用;
P-RNTI C-RNTI可以在一个子帧里存在,paging的P-RNTI是所有UE共用的
见36321的表格。P-RNTI是FFFE, SI-RNTI是FFFF, 对于所有UE是共用的。
因为手机需要X-RNTI对PDCCH进行盲检DCI,而对于手机来说,每个subframe只可能有一个DCI,所以在UE-Specified Space里面,手机只存在一个RNTI.但是在Common Search Space,手机可以用的公共的RNTI (例如P-RNTI)
不过,PDCCH本身是盲检测的,如果再加上需要在common search space搜索公共的RNTI,UE的开销会是很大的。
在随机接入的过程中,UE会选择一个前导码和时频资源发送前导码-Msg1,发送的子帧位于PRACH资源的位置可以推算出RA-RNTI;RA-RNTI= 1 + t_id+10*f_id;见MAC协议。
基站收到终端的前导后根据收到前导的PRACH时频资源位置推算RA-RNTI,并以该RA-RNTI加扰PDCCH,并发送随机接入响应-Msg2,该Msg2-RAR中包含了TC-RNTI,是基站为终端分配的临时调度ID(temporal C-RNTI/C-RNTI),用于终端和网络的进一步通信。
。。。。。。MSG3, MSG4省略,
当终端随机接入成功后就会将TC-RNTI升级为C-RNTI。
基站要寻呼UE就通过P-RNTI加扰PDCCH,并指示DAI,UE会解码PDCCH,并根据DAI的信息找到寻呼的下行数据;
基站与终端建立连接后(connected),通过C-RNTI或SPS-RNTI进行PDCCH的加扰解扰,进而获得调度信息,截获相应子帧的业务数据。
