关于光学薄膜制备的常用方法
今天为大家介绍一下关于光学薄膜制备的常用方法。欢迎大家收藏哦!
溅射法
溅射是在电场的作用下,粒子经加速后快速轰击膜料靶材,促使膜料溅射出来的现象。溅射方法大体可分为直流、射频、磁控、反应溅射。
(1)直流溅射
直流溅射设备较为简单,但是它的最大缺点是工作环境要求的气压较高,溅射速率较低,从而制备的薄膜纯度较低,同时溅射效率也不够高。
(2)射频溅射
射频溅射中的电源装置由直流变为交流。该方法适用于固体材料,常用于制备合金膜、磁性膜等。其特点是沉积速率快,成膜纯度高,致密性好。
(3)磁控溅射
磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。溅射法初期常用来制备绝缘体、金属等材料,具有成膜面积大,粘着力强等优点,而在1970年代发展起来的磁控溅射技术,更是实现了高速率,低温度、能够工业化批量生产等优点。直流、射频方法有两个缺点:①溅射沉积速率慢;②溅射条件需要较高压强。这两个缺点的存在,都有可能导致成膜过程中薄膜受到污染。因此,磁控溅射技术相对于这两种方法而言更具优越性。
(4)反应溅射
反应溅射方法是在溅射过程中,通入气体如O2、Ar,从而对薄膜组分和特性进行控制。该方法能够制成不同组分配比的薄膜,其优点为薄膜附着力好、厚度均匀平整,可以实现工业批量生产。
由于反应溅射的出现,SiO2、MgF2、Si3N4 等减反膜也相继制备成功,由于TiO2、SiO2 性能稳定、对环境友好,所以丰德(Pfund)提出TiO2 和SiO2 是一种理想的减反射材料,相比于其他材料缺陷较少。因此,至今仍然有许多研究者继续深入对TiO2 和SiO2 的研究。
化学气相沉积法
化学气相沉积法是两种及以上气态物质通过化学反应,生成新的物质,最后沉积在衬底上的一种方法。下面介绍常用的几种制膜方法。
(1)金属有机化合物气相沉积 (MOCVD)
MOCVD 与CVD 的机制一样,但它采用金属有机化合物作为初始反应物。其优点是:热敏感的衬底上也可以制备薄膜;缺点是沉积速率慢,成膜质量较差缺陷较多。
(2)等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)
PECVD 主要引进等离子体技术,促使气体发生化学反应在基底上形成薄膜。近些年来,更多的研究者倾向于PECVD 技术制备薄膜。其优点是薄膜缺陷少,所需环境温度低。
(3)激光化学气相沉积(LCVD)
LCVD 是用激光束照射反应气体,气体密封于反应室内,诱发化学反应,最后生成新物质沉积在衬底上的制膜方法。其优点是:①基底的加热是间接进行的,能按需沉积,且能控制薄膜生在范围;②沉积速率快;③能减小来自基底参杂的影响。
(4)分子束外延法(MBE)
MBE 是在超高真空条件下,通过喷射膜料组成成分的分子束流,在基片表面形成外延层的镀膜技术。其优点是:①可以制备单晶结构薄膜;②可以高精度制备想要的膜厚、组分等。同时MBE 也存在缺点,主要为:①设备成本高昂,且维护成本也较高;②生长速度慢;③无法工业生产的量产化,只适用于研究,规模最大的MBE 设备,也只能一次制备8片6英寸左右的薄膜。
真空蒸发法
真空蒸发是在真空环境下,直接对膜料加热蒸发,使其气化形成蒸气流,然后沉积在衬底上从而形成薄膜的方法。其优点:①制备过程简单;②成膜质量好、杂质较少,可以精准制备想要的膜厚;③生长机制单纯直观。其缺点为:①获得结晶结构的薄膜困难;②薄膜易脱落;③工艺重复性差。
(1)电阻加热蒸发
电阻加热蒸发是将高熔点金属材料例如钽、铂、钨等,制成适当大小,放入待蒸发区,通入电流对膜料直接蒸发。其优点是膜料结构简单、成本低;缺点是需要处理膜料的形状。
(2)电子束蒸发
电子束蒸发是在真空室内,利用电子枪直接照射放在坩埚里的材料,使膜料物质从固态变气态,然后在基片表面凝结成膜。其优点是:①电子束的能量要远高于电阻加热产生的能量,从而促使膜料预熔的更彻底;②电子束加热可以避免薄膜受到污染,制备薄膜纯度高;③传导热量过程中膜料能充分吸收,热损失小,因此热效率高。
离子束溅射法
离子束溅射法是在真空环境下,用离子撞击靶材,被轰击出的离子沉积在基片上,最后制成薄膜的技术。
在设计高精度薄膜时,通常使用这种方法。其优点是:①薄膜较致密,缺陷少;②薄膜耐久度好; ③可独立调节、控制各种实验参数、可以控制变量找出最佳的薄膜制备参数。④有良好附着力,不易脱落。其不足主要是:①只能制备小尺寸薄膜,且速率慢;②无法制备面积大且均匀薄膜;③设备运行成本较高且结构复杂。
脉冲激光淀积法
脉冲激光淀积法,该方法是用激光轰击膜料,被轰击出的物质沉积在衬底上得到对应膜料薄膜。
这是一种应用颇广的新型的薄膜制备技术,其主要优点是:①沉积速率快,制备周期短,且成膜均匀;②能够按需调节工艺参数,且几乎可以采用任意类型靶材;③仪器容易清理,有良好的兼容。且能够获取想要的组分比薄膜,因此在半导体材料领域中应用颇广。
但该方法也有局限性:①由于溅射过程中颗粒物的存在,导致成膜质量较差;②成膜速率慢,且规模小设备成本高。镀膜过程中由于其淀积的角度窄,有效镀膜的范围小,超出一定范围后,制备的薄膜就不均匀。
溶胶-凝胶法
溶胶-凝胶法于60 年代开始发展的。它的化学过程是将分布于溶剂中原料通过水解等方式,生成活性单体,再将溶质聚合、形成凝胶,经过干燥、焙烧,得到所需的材料。该方法一般是用来制备玻璃、陶瓷或其他无机材料。
溶胶-凝胶法的优点是:①由于在溶剂中的化学反应促使材料分布均匀;②溶胶液直接用于成膜,制备薄膜的面积可控;③在低温环境就可发生反应,对温度要求不高;④操作简易,成膜效率高,易于工业化生产。
缺点是:①只能制备特定薄膜,金属膜、卤化物膜无法制备;②反应速率不可控,且反应过程受很多因素影响,因此大量生产出的凝胶膜的性能和质量就难以保持一致;③制备周期较长可能要几周的时间; ④溶胶时,内部可能存在大量气泡,在干燥时产生收缩。
等离子辅助沉积法
等离子辅助沉积法是在蒸发镀膜过程中,用离子束流轰击薄膜,大大的提高了膜层的牢固性,薄膜光学性能也更满足需求。缺点是结构复杂,并需配备离子源,与普通热蒸发镀膜机相比,需要额外成本,成本较高。但由于可以明显提高薄膜质量,所以使用广泛。
TFCalc光学薄膜设计软件功能非常强大,是光学薄膜设计和分析的通用工具。可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。
光学薄膜
支持各种膜系的建模
TFCalc能设计基底双面膜系,单面膜层多达5000层,支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照:如锥形光束,随机辐射光束等。
强大的优化功能
可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法,只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。
集成了各种分析功能
反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析;电场强度分布曲线;膜系反射和透过颜色分析;晶控曲线计算;膜层公差与敏感度分析;良率分析。
实时优化模块
TFCalc Reoptimize可以与镀膜机进行联机,及时补偿镀制前层膜时的公差,保证成品膜性能合格。
强大的计算引擎 DLL
可以和Matlab等其它软件一起使用,支持对膜系性能的分析。
光学薄膜
审核编辑:黄飞
