制盐装置的生产过程是以卤水为原料,经蒸发制盐装置的生产过程是以卤水为原料,经蒸发浓缩后析出NaCl,再经脱水干燥后成为合格产品。在真空制盐装置生产运行中,蒸发罐液位和固液比的测量在制盐蒸发工序中是很重要的工艺指标,一旦超出规定范围容易打破工艺平衡,对生产造成不利影响。蒸发罐的液位如果液位过高时,不但会使物料的循环速度减慢,静压增加,使加热蒸汽和物料之间的有效温差降低,从而降低了蒸发强度,影响生产能力,而且二次蒸汽带卤,加剧对下效加热室设备的腐蚀,影响冷凝水水质;液面过低会,静压降低,引起物料在加热管内沸腾,加剧盐垢的生成,使加热管堵塞,造成生产停产。
因此在生产过程中蒸发罐液位必须控制在一个合理的范围內,针对蒸发罐液位控制的重要性和蒸发过程中的卤水沸腾剧烈,易腐蚀结晶等特点,以下对蒸发罐液位的检测方法加以阐述。制盐中蒸发设备液位的准确测量,是整个制盐生产工艺中极其重要的参数,超声波液位测量由于超声波易于定向发射、方向性好、强度易控制、与被测量物体不需要直接接触的优点,所以被广泛应用于液位测量。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。工采网的一款MaxBotix液位超声波传感器- MB7389 MB7380对于需要使用的应用程序是一 种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hnxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围不超过30厘米的物体的物体,范围不超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。厂校准是标准的。
