工厂网络中出现相同IP设备如何进行实时通信
在互联网通信中,IP地址是每一台设备的唯一标识,它由一串数字组成,通常由四个0到255之间的十进制数字组成,如192.168.1.1就是一个常见的IP地址。如果两台设备IP地址相同,就意味着数据包在网络上无法正确路由到接收设备,从而引发网络通信故障。
在工厂网络中,这种设备出现相同IP的现象十分常见,如果单机运行并无大碍,而如果工厂考虑上物联网进行信息化改造,那相同IP冲突就必须解决,为相同IP设备分配不同的IP地址,以确保它们在网络中具有唯一的地址。对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。
IP
网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
1、网络配置: 将设备连接到网段隔离器LAN中,支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。
2、配置外部接口: 将网段隔离器的WAN口连接到上位机,并为WAN口分配一个公共IP地址,实现从而该IP访问内部设备。
3、启用NAT: 在网段隔离器上启用NAT功能并设定IP地址,从而能够跟踪内部设备的通信并将其映射到公共IP地址上。
4、配置NAT规则: 配置NAT规则,以指示哪个内部IP地址被映射到公共IP地址以及如何处理传出和传入的数据包。
