TI推出业界最佳性能同步集成型电源模块TPS84610
新品快讯
30人已加入
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出集成电感器的最新 6 V、6 A 同步集成型电源模块,可实现每立方英寸 750 瓦特、峰值电源效率高达 97% 的业界最佳性能。TPS84610 支持 12°C/W 的优异散热性能,比同类竞争模块强 40%。该器件在单个引线框架中高度整合了电感器及无源组件,只需 3 个外部组件便可获得完整的、易于设计的 150 平方毫米解决方案,从而简化电信电源的 DSP 及 FPGA 设计。
  TPS84610 支持 2.95 V 至 6 V 的输入电压,可生成 0.8 V 低输出,而且开关频率可在 500 kHz 至 2 MHz 之间调节。9 毫米 x 11 毫米 x 2.8 毫米的低噪声模块符合 EN55022 Class B 电磁辐射标准,支持宽带通信设备等噪声敏感型应用。
TPS84610
  TPS84610 的主要特性与优势
  ·6 A 下的最高功率密度:150 平方毫米的解决方案尺寸支持每立方英寸 750 W 的功率密度;
  ·易于设计:只需 3 个外部组件;
  ·高性能:与同类竞争解决方案相比,满负载效率提升达 9%,散热性能提升 40%。
  不断壮大的电源模块阵营
  除 TPS84610 外,TI 还推出了 4 款其它集成电感器的电源模块,包括引脚兼容型 2 A TPS84210 与 4 A TPS84410,支持 2.95 V 至 6 V 的输入电压。3 A TPS84320 与 6 A TPS84621 模块支持 4.5 V 至 14.5 V 的输入电压以及低至 0.6 V 的输出电压。
  TI 丰富的负载点稳压器产品组合以及简单易用的电源模块涵盖 SIMPLESWITCHER® 宽输入模块与 DC/DC 转换器,乃至 TPS84610 等 TPS84K 集成型电源解决方案。所有这些产品均配套提供评估板、参考设计以及简单易用的 WEBENCH® 或 SwitcherPro™ 设计工具支持。
