巧修电动自行车的“断格”电池
家电产品
91人已加入
  故障现象:一辆轻骑牌骑式电动车(电池电压48V),行进途中车子突然不能骑行,仪表盘电量指示有电,空载试验,电动车的后轮有抖动现象,但不转动,同时仪表盘电量指示灯也有闪烁现象。
  分析检修:根据故障现象分析,怀疑电路中有接触不良的地方,反复开/关电源锁,仪表指示正常,排除电源锁的问题。
  拔下电池盒上的插头,反复检查并矫正插头后插入,故障没有变化,随后用万用表测量电池盒的电压为52V,应该没问题。是不是电池没带负载而出现虚电压呢?接下来对蓄电池进行检查。
  打开电池盒后,首先检查保险丝管完好,接触也良好,然后检查线路,发现电池端子上有的卡子松动,插紧每块电池上的接头后试车,故障依旧。
  再次打开电池盒,将保险丝短接后再试,仍不行。接下来用电阻丝放电,接上笔者自制的放电用电阻丝,用手感觉电阻丝发热,再用万用表检查每块电池电压,都在12.7V左右,这也没有问题!又一次把电池盒装好,本以为故障已排除,试车电动机仍不转,难道故障不是由电池引起的?家中还有一辆"珍妮"牌电动车,电池电压也是48V,于是将怀疑的这块电池换上试车,后轮也不转,因此确认故障就在电池盒中。
  再次接上电阻丝仔细测量每一块电池上的电压,结果有情况了:其中一块电池的电压为0V,怎么会是0V呢?去掉负载后电压又回到12.7V,再加上负载,电压又变为0V,这和第一次放电检查有较大差异,那为什么第一次放电没有问题呢?自己也解释不清,现在能确定就是这块电池的毛病。估计这块电池内部有接触不好的地方。首先打开电池盖,如图1所示,取下橡皮塞帽,然后测量电压,具体做法是万用表黑表笔接电池的负极,红表笔尖缠一段铁丝插入电池格内(不能直接插人,以免硫酸腐蚀表笔),一格一格地测量,也都没有问题;加上负载后再去测量电压:①号点+1.31V,②号点+3.07V,③号为+6.09V,④号点一6.87V,⑤号-3.27V,⑥号点-1.59V,根据上述电压判断,在⑦号点位置应该有接触不良现象。
电动自行车
  图1
  找到连接片处、找来一个小的"十"字形螺丝刀,用锤子边撬打边转,不一会儿就打了一个小洞,不断测小洞中各点与负极之间是否有电压,最后测得电压为+6.30V,调节电阻丝的放电电阻值,使放电电流在5A左右,这说明此点与负极之间正常。接下来测量此处与正极之间的电压,为0V,无电流,说明此处与正极之间有问题。用同样的方法判断⑧、⑨号点也都正常,那问题就在⑦号点与正极这个电池格了,难道它们的连线出问题了?
  仔细检查正极端子,外观完好无损。用小钢锯把正极锯开,把正极引片取出来仔细观看,有些发黑,原来是正极引片下面接触不良。清理因接触不良造成打火烧蚀的地方后,用一枚螺丝钉在它的一侧拧入,保证接触良好,放电试验一切正常后,用蜡加以密封,以防止漏液,最后装上试车,一切正常。
