硬盘
SATA硬盘的应用对于我们来说已经不再陌生,那么在使用的过程中经常会遇到一些问题导致硬盘性能的下降,其中一个就是SATA硬盘接口损坏,我们该如何预防这种情况的发生呢?
对于经常使用计算机的诸位大侠来说,碰到一些令我们不知所措的计算机难题也是正常。毕竟计算机是一个发展太迅速的领域,想要事事尽知可不容易。我们也许会讨论各种很专业的技术问题,但是今天,我们要告诉大家一个实际使用中的小窍门,也许你看起来微不足道,但也有可能就给你带来很大的麻烦。
首先我们来回顾一下SATA的历史,然后我们将模拟一次常见的SATA硬盘接口损坏。
几经变革的SATA硬盘
虽然SATA技术最近两年没有什么重大突破,但是我们还是应该简单回顾一下。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范。其后,SATA经过了一些重要的修改,一些从外观上可以看得出来,另一些则看不出来,经过了这些修改,今天的SATA最终变成了我们看到的样子。
早期,SATA-IO确立了SATA连接器的设计的一些参数,随后又有过几次修改。最明显改进,就是从主板的SATA 接口由SATA 1升级到了SATA 2。就SATA接头而言,SATA1和SATA2没有什么区别,SATA2向下兼容SATA 1。只是最初的SATA接口和现在的接口略有不同。
最新的SATA 2主板接口上,增加了一圈保护。相信很多读者都使用过早一些的SATA接口,如果我们连接设备时候用力方向不对,就很可能损坏接口。其实主板之外的SATA设备也最好能有这一圈保护,但是这一圈保护很占地方,不一定适合所有的SATA设备。
另外,早先的SATA接口设计容易导致接触不良,前两年配电脑的朋友恐怕很多都遇到过这个头痛的问题。为了解决接触不良的问题,有些SATA数据线增加了锁扣,以固定与SATA设备连接。还有,一些新的SATA数据线接头也设计成了弯头这些都可能会造成SATA硬盘接口损坏。
脆弱的SATA接口
我们今天的机箱是Antec P182。Antec P182就像很多别的机箱设计一样,在硬盘舱后面并没有足够大的空间。这大概是因为主板和别的部件也需要空间的缘故——可是硬盘舱后部和风扇之间的距离只有2英寸,这个距离太小了。
说到数据线,SATA的数据线可不像PATA的那样可以随意弯折,SATA的数据线的可弯曲性不太好。如果我们非要使劲把数据线弯折成很大角度,那么它自己过一会儿就慢慢弹回来了。这也是我们马上要做的。
额外说一点,P182的硬盘舱设计非常独特,硬盘舱可以拿出来,而且所有的螺丝都是特制的,还有防震塑胶。
硬盘,机箱再好,也对SATA硬盘接口损坏无济于事。我们采用了SATA 1接头连接硬盘,没有任何的锁装置,我们特意让SATA数据线一直受力。大概是受力很严重,我们硬盘上的SATA接口咔一声,坏掉了。
避免普遍的SATA硬盘接口损坏
我们还是比较幸运。SATA的针脚都完好,我们只是晶片断了。坦白的将,SATA技术的确不错,但是SATA硬盘接口损坏是一个比较普遍的现象。为什么呢?因为如果插得不紧,接触不好,插得太紧,就拔不掉了,不少损坏都是使劲拔的时候发生的。如果只是一块普通硬盘,那么还好,你可以花点钱找人焊一下,但如果这是磁盘阵列中的一块磁盘,那么可就很麻烦了,一块硬盘损坏,很多关键应用的速度就会下降很多了。
不过我们还是完全可以避免这样的SATA硬盘接口损坏:比如采用弯头数据线、锁扣数据线。我们买主板的时候,一般都不带这样的线,而且很多硬盘同样也不带这样的数据线,其实只有几块钱,我们建议安装全新的SATA数据线。这样就可以避免问题的发生了。
