DRV8662:平板电脑单片压电触摸屏驱动解决方案
电源设计应用
456人已加入
  TI公司的DRV8662是集成了105V升压开关、功率二极管和全差分放大器的单片压电触摸驱动器。该通用器件可以驱动高压和低压压电触摸激励器。输入信号可以使差分或者单端。DRV8662支持四种GPIO控制的增益:28.8dB、34.8dB、38.4dB和40.7dB。
  利用两个外部电阻设定升压电压,通过REXT电阻来限制升压电流。由于升压转换器的架构不支持元电流超过REXT电阻设定的限定值,因此,DRV8662非常适合便携类应用。
触摸屏
  图1 DRV8662框图
  图2 DRV8662EVM评估模块外形图
  DRV8662主要特性
  •高压压电触摸驱动器
  •在200Vpp和300Hz时驱动最多 100nF
  •在100Vpp和300Hz时驱动最多300nF
  •在50Vpp和300Hz时驱动最多680nF
  •差分输出
  •集成升压转换器
  •可调节的升压电压
  •可调节的电流限制
  •集成的功率FET和二极管
  •不需要变压器
  • 1.5ms的快速启动时间
  • 3.0V~5.5V的宽输入电压范围
  • 1.8V兼容数字引脚
  •热保护
  •采用4mm×4mm×0.9mm QFN封装(RGP)
  DRV8662应用
  •手机
  •便携式游戏机
  •便携式导航设备
  •平板设备
触摸屏
  图3 平板电脑和电子书系统方框图
  DRV8662EVM评估模块
  DRV8662EVM评估模块是一个全查分、高电压的压电激励驱动器,针对单层和多层压电激励器具有快速响应时间。利用一个可调节的100V集成升压转换器,DRV8662可差分驱动最高200V的负载。完整的评估模块包含DRV8662RGP压电触摸驱动器、可编程MSP430和无源元件。
  DRV8662EVM评估模块主要特性
  •高压触摸驱动器
  •驱动单层和多层压电激励器
  •可调节的200V差分输出
  •待用采样波形和I2C输入的可编程
  MSP430
  •外部PWM和模拟输入
  •从3.0V~5.5V的宽输入电压范围
