MAX17497A,MAX17497B单芯片智能电表电源方案
芯片引脚图
730人已加入
  MAX17497A/MAX17497B包括电流模式固定频率PWM转换器和一个同步降压稳压器。它们包含所有的控制电路设计宽输入电压非隔离电源供应智能电表,工业控制,以及其他类似的应用程序的多个输出轨。 MAX17497A已上升/下降欠压锁定(UVLO),优化通用离线应用(85V AC至265V AC)阈值,而MAX17497B支持欠压锁定(UVLO)阈值,适合低电压的DC - DC应用。这两款器件还包括一个3.3V的固定输出同步降压稳压器,可提供高达600mA的负载电流。
  MAX17497A反激式转换器的开关频率是250KHZ,而MAX17497B反激/升压转换器为500kHz。内部补偿的同步降压下来,以1MHz稳压器开启两个版本的交换机。这些频率允许使用微小的磁性和过滤元件紧凑,成本效益的电源。 EN / UVLO输入允许用户正是所需的输入电压启动电源,同时也作为一个ON / OFF端子的运作。在Ovi引脚使输入过压保护的计划,以确保转换器关闭时,直流输入电压超过所需的最大价值的实施。
  可编程电流限制,允许适当的大小和保护主开关FET。 MAX17497B支持了93%的最大占空比,并提供可编程斜率补偿,以便优化控制回路性能。 MAX17497A支持了49%的最大占空比,并有一个固定的最优控制回路性能的内部斜率补偿。该器件提供一个开漏RESETN针,作为一个电源良好指示器,进入高阻抗状态,表明反激/升压转换器和3.3V的降压稳压器输出监管。社保基金引脚允许反激/升压转换器,可编程软启动时间,而内部数字软启动受聘为3.3V的降压稳压器,浪涌电流限制。打嗝模式过电流保护和热关机,以尽量减少过流和过热故障条件下的功耗。这些器件在一个节省空间的16引脚(采用3mm x 3mm)TQFN封装引线间距为0.5mm。
  关键特性
  减少元件数量和电路板空间
  反激式升压/综合内部补偿的降压型稳压器
  没有电流检测电阻
  最小的无线电干扰
  250kHz的开关在离线版本降低了无线电接收器智能电表应用中的干扰
  减少浪涌电流
  可编程的反激式升压/软启动
  内部数字软启动降压型稳压器
  根据故障减少功率耗散
  打嗝模式过流保护
  具迟滞热关断
  强大的保护功能
  反激/升压可编程电流限制
  输入过压保护
  优化的回路性能
  反激式升压/可编程斜率补偿相位裕度最大化索取
  高效率
  150mΩ,额定65V- NMOSFET提供典型的反激式转换器的效率大于80%
  3.3V的降压稳压器效率大于90%
  可选的扩频
