鸿蒙开发实战:【文件管理】
介绍
本示例主要展示了文件管理相关的功能,使用[@ohos.multimedia.medialibrary]、[@ohos.filemanagement.userFileManager] 、[@ohos.fileio] 、[@ohos.file.fs]、[@ohos.app.ability.contextConstant]
等接口,实现了增添文件、删除文件、查找指定类型文件文件、复制并移动文件、切换加密分区和预览图片、监听文件的功能;
效果预览
鸿蒙
使用说明
  1. 在主界面,可以点击图片、视频、文档、音频等按钮进入对应目录的文件列表浏览界面;
  2. 在文档列表浏览界面,点击“+”按钮,可以添加文件;
  3. 在文档列表浏览界面,长按列表项会出现删除图片,点击删除图标可以删除文件;
  4. 在图片文件列表界面,点击图片可以进入图片预览界面。
  5. 进入“我的手机”页面前应先安装[MyPhoneFilePage],在主页点击“我的手机”,进入应用目录下。
    1. 列表的上方是默认的EL2加密分区的应用根目录下文件列表,点击下方两个按钮“data/app/el3”和“data/app/el4”分别进入EL3和EL4加密分区应用根目录,进入后对文件或文件夹操作与EL2加密分区相同。
    2. 点击左下角“新建文件夹”按钮,在弹窗中输入文件夹名称,点击弹窗中的“确定”按钮,完成创建。
    3. 点击新建的文件夹,进入目录,在新目录中点击左下角的“新建文件”,在弹窗的窗口中填写文件名称,然后点击确定,完成创建。
    4. 点击右上角多选按钮,选择需要重命名的文件(仅选中一个文件时可用),点击重命名,在弹窗中修改文件名称,点击“确定”,完成修改。
    5. 点击右上角多选按钮,选择需要复制和移动的文件(可多选,并且不可移动到本身的子目录下),选中后点击左下角“复制和移动”按钮,在页面中点击目标目录会进入该目录,在目标目录下点击“移动到这”按钮,完成文件复制和移动。
    6. 点击右上角多选按钮,选择需要删除的文件,选中后点击右下角“更多”按钮,弹出的菜单中选择“删除”,在弹窗中点击“删除”,即可删除文件。
    7. 点击右上角多选按钮,选择一项需要修改时间的文件,选中后点击右下角“更多”按钮,弹出的菜单中选择“修改文件(夹)时间”,在弹窗的文本框中输入要修改的时间,点击“确定”,即可修改文件(夹)时间。
    8. 点击单个文件,可进入文件内容页面,点击右上角编辑按钮,进入编辑模式编辑、修改文件内容,然后点击右上角的保存按钮保存对文件的修改,点击左上角"X"按钮退出编辑模式,点击返回按钮返回上一页。
  6. 在主页点击“监听文件”,进入文件监听页面。
    1. 点击添加监听按钮,选择IN_CREATE监听,然后点击确定按钮,成功添加IN_CREATE监听。
    2. 点击添加按钮,成功添加一个文件,触发事件后日志显示为相应日志:event:256,fileName为新增文件的路径。
    3. 点击停止监听按钮,选择IN_CREATE监听,然后点击确定按钮,成功停止IN_CREATE监听。
    4. 点击添加按钮,成功添加一个文件,触发事件后日志无变化。
    5. 点击添加监听按钮,选择IN_DELETE监听,然后点击确定按钮,成功添加IN_DELETE监听。
    6. 选择要删除的文件item,左滑后点击删除图标,成功删除一个文件,触发事件后日志显示为相应日志:event:512,fileName为删除文件的路径。
    7. 点击停止监听按钮,选择IN_DELETE监听,然后点击确定按钮,成功停止IN_CREATE监听。
    8. 选择要删除的文件item,左滑后点击删除图标,成功删除一个文件,触发事件后日志无变化。
    9. 点击添加监听按钮,选择IN_MODIFY监听,然后点击确定按钮,成功添加IN_MODIFY监听。
    10. 选择要编辑的文件item,左滑后点击编辑图标,进入文件编辑界面,修改文件名和文件内容,修改之后点击保存图标,页面显示的文件文件大小发生变化,然后点击返回图标后返回文件监听界面,查看触发事件后日志显示为相应日志:event:2,fileName为修改后文件的路径。IN_MODIFY监听只监听文件内容是否发生变化,若单独修改文件名,则不会更新监听日志。
    11. 点击停止监听按钮,选择IN_MODIFY监听,然后点击确定按钮,成功停止IN_MODIFY监听。
    12. 选择要编辑的文件item,左滑后点击编辑图标,进入文件编辑界面,修改文件名和文件内容,修改之后点击保存图标,页面显示的文件文件大小发生变化,然后点击返回图标后返回文件监听界面,查看触发事件后日志无变化。
具体实现:
  • 增添文件、删除文件、查找指定类型文件文件和预览图片的功能接口封装在MediaLibraryManager,源码参考:[MediaLibraryManager.ts]
 * Copyright (c) 2022-2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import image from '@ohos.multimedia.image'
import mediaLibrary from '@ohos.multimedia.mediaLibrary'
import Logger from '../../utils/Logger'
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl';
import type { Permissions } from '@ohos.abilityAccessCtrl';
 * 主要封装了mediaLibrary库相关的接口
class MediaLibraryManager {
  requestPermission(context): void {
    let permissions: Array< Permissions > = [
      'ohos.permission.READ_MEDIA',
      'ohos.permission.WRITE_MEDIA'
    let atManager: abilityAccessCtrl.AtManager = abilityAccessCtrl.createAtManager();
    atManager.requestPermissionsFromUser(context, permissions, (code, result) = > {
      Logger.debug('permissionRequest ' + JSON.stringify(code) + ' Result: ' + JSON.stringify(result))
  async getPixelMapByFileAsset(fileAsset: mediaLibrary.FileAsset): Promise< image.PixelMap > {
    if (fileAsset == undefined) {
      Logger.error('fileAsset undefined')
      // 异常情况下统一返回undefined,不建议使用null
      return undefined
    Logger.debug('begin getPixelMapByFileAsset:' + fileAsset.displayName)
    let fd: number = undefined
    let pixelMap = undefined
    try {
      fd = await fileAsset.open('rw')
      Logger.debug('getPixelMapByFileAsset fd: ' + fd)
      let imageSource = image.createImageSource(fd)
      Logger.debug('imageSource: ' + JSON.stringify(imageSource))
      let decodingOptions = {
        sampleSize: 1,
        editable: true,
        desiredSize: { width: 3000, height: 4000 },
        rotate: 0,
        desiredPixelFormat: 3,
        desiredRegion: { size: { height: 6000, width: 8000 }, x: 0, y: 0 },
        index: 0
      pixelMap = await imageSource.createPixelMap(decodingOptions)
      Logger.debug('pixel size: ' + pixelMap.getPixelBytesNumber())
      fileAsset.close(fd)
    } catch (err) {
      Logger.debug('err: ' + JSON.stringify(err))
    return pixelMap
  getMediaLibrary(context): mediaLibrary.MediaLibrary {
    return mediaLibrary.getMediaLibrary(context)
  async getFileAssets(context, fileType: mediaLibrary.MediaType): Promise< mediaLibrary.FetchFileResult > {
    Logger.debug('begin getFileAssets, fileType:' + fileType)
    let fileKeyObj = mediaLibrary.FileKey
    let imagesFetchOption = {
      selections: fileKeyObj.MEDIA_TYPE + '= ?',
      selectionArgs: [fileType.toString()],
    let fetchFileResult: mediaLibrary.FetchFileResult = undefined
    try {
      fetchFileResult = await this.getMediaLibrary(context).getFileAssets(imagesFetchOption)
      Logger.debug('fetchFileResult count:' + fetchFileResult.getCount())
    } catch (error) {
      Logger.error('fetchFileResult Error: ' + JSON.stringify(error))
    return fetchFileResult
  async getFileAssetsByName(context, name: string): Promise< mediaLibrary.FileAsset > {
    Logger.debug('begin getFileAssetsByName: ' + name)
      selections: fileKeyObj.DISPLAY_NAME + '= ?',
      selectionArgs: [name.toString()],
    let file: mediaLibrary.FileAsset = undefined
    try {
      file = await fetchFileResult.getFirstObject()
    } catch (error) {
    return file
  async getThumbnail(fileAsset: mediaLibrary.FileAsset): Promise< image.PixelMap > {
    let thumbnail = undefined
    try {
      thumbnail = await fileAsset.getThumbnail()
      Logger.debug('PixelMap size: ' + thumbnail.getPixelBytesNumber())
    } catch (error) {
      Logger.error('getThumbnail Error: ' + JSON.stringify(error))
    return thumbnail
  async createFileAsset(context, mediaType: mediaLibrary.MediaType,
                        dir: mediaLibrary.DirectoryType, fileName: string): Promise< mediaLibrary.FileAsset > {
    Logger.debug('createFileAsset: ' + fileName)
    let media = this.getMediaLibrary(context)
    let path = await media.getPublicDirectory(dir)
    return await media.createAsset(mediaType, fileName, path)
  async deleteFileAsset(fileAsset: mediaLibrary.FileAsset): Promise< void > {
    Logger.debug('deleteFileAsset:' + fileAsset.displayName);
    await fileAsset.trash(true);
export default new MediaLibraryManager()
  • 使用mediaLibrary.getMediaLibrary来获取MediaLibrary对象;
  • 读取每个文件的数据:使用MediaLibrary.getFileAssets读取满足条件的文件集合FetchFileResult,然后调用FetchFileResult.getFirstObject();
  • 创建模拟文件:使用MediaLibrary.getPublicDirectory()获取系统预定的目录,然后使用MediaLibrary.createAsset();
  • 删除指定路径的文件:使用MediaLibrary.deleteAsset();
  • 获取预览图:使用image.createImageSource()创建指定的文件资源ImageSource,然后调用ImageSource.createPixelMap(),接口参考:[@ohos.multimedia.image] 。
  • MyPhone模块中的文件增删、复制移动、查找功能封装在FileSystem,源码参考:[FileIoManager.ets]。
 * Copyright (c) 2023 Huawei Device Co., Ltd.
import storageStatistics from '@ohos.file.storageStatistics';
import fileio from '@ohos.fileio';
import prompt from '@ohos.promptAction';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
import Logger from '../../utils/Logger';
import { FileType, SubDirectoryType } from '../../mock/local/FileData';
// 大小和单位
const GB_MAGNITUDE: number = 1024 * 1024 * 1024;
const MB_MAGNITUDE: number = 1024 * 1024;
const KB_MAGNITUDE: number = 1024;
const GB_SYMBOL: string = 'GB';
const MB_SYMBOL: string = 'MB';
const KB_SYMBOL: string = 'KB';
const BYTE_SYMBOL: string = 'B';
const TAG: string = 'FileIoManager';
class FileSystem {
  // 获取文件大小
  getFileSize(filePath: string): string {
    try {
      let fileSize = fileio.statSync(filePath).size;
      if (fileSize / GB_MAGNITUDE > 1) {
        return `${(fileSize / GB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${GB_SYMBOL}`;
      } else if (fileSize / MB_MAGNITUDE > 1) {
        return `${(fileSize / MB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${MB_SYMBOL}`;
      } else if (fileSize / KB_MAGNITUDE > 1) {
        return `${(fileSize / KB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${KB_SYMBOL}`;
      } else {
        return `${fileSize}${BYTE_SYMBOL}`;
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `getFileSize failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
      throw new Error(`getFileSize failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 总空间---默认GB
  async getTotalSize(): Promise< string > {
    let totalSize: number;
    try {
      totalSize = await storageStatistics.getTotalSize();
    } catch (err) {
      let error: BusinessError = err as BusinessError;
      Logger.error(TAG, `getTotalSize failed, code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
      throw new Error(`getTotalSize failed, code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
    return `${(totalSize / GB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${GB_SYMBOL}`;
  // 剩余空间
  async getFreeSize(): Promise< string > {
    let freeSize: number;
    try {
      freeSize = await storageStatistics.getFreeSize();
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `getFreeSize failed, code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
      throw new Error(`getFreeSize failed, code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
    if (freeSize / GB_MAGNITUDE > 1) {
      return `${(freeSize / GB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${GB_SYMBOL}`;
    } else if (freeSize / MB_MAGNITUDE > 1) {
      return `${(freeSize / MB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${MB_SYMBOL}`;
    } else if (freeSize / KB_MAGNITUDE > 1) {
      return `${(freeSize / KB_MAGNITUDE).toFixed(2)}${KB_SYMBOL}`;
    } else {
      return `${freeSize}${BYTE_SYMBOL}`;
  // 根据沙箱路径打开目录
  getSubdirectory(filePath: string): Array< SubDirectoryType > {
    // 获取目录
    let dir: fileio.Dir;
    try {
      dir = fileio.opendirSync(filePath);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `Open dir of path ${filePath} failed. error code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
      throw new Error(`Open dir of path ${filePath} failed, code is ${error.code}, message is ${error.message}`);
    // 读取的结果
    let dirent: fileio.Dirent;
    // 结果数组
    class SubDirectory {
      name: string = '';
      type: number = 0;
      time: Date;
      childrenNum: number = 0;
      fileSize: string = '';
      constructor(time: Date) {
        this.time = time;
    let subdirectory: Array< SubDirectory > = []
    do {
      dirent = dir.readSync();
      if (dirent) {
        let subdirectoryNum: number = 0;
        let fileSize: string = '';
        let time: Date = new Date();
        // 如果是文件夹,就读取文件夹中文件的数量
        if (dirent.isDirectory()) {
          subdirectoryNum = this.getSubdirectoryNum(filePath + `${dirent.name}`);
          time = this.getFileTime(filePath + `${dirent.name}`);
        } else {
          // 如果不是文件夹,就读取文件大小和时间
          fileSize = this.getFileSize(filePath + `${dirent.name}`);
        let item = new SubDirectory(time);
        item.name = dirent.name;
        item.type = dirent.isDirectory() ? 1 : 2;
        item.childrenNum = subdirectoryNum;
        item.fileSize = fileSize;
        subdirectory.push(item);
    } while (dirent);
    return subdirectory;
  // 获取目录中的子目录个数
  getSubdirectoryNum(filePath: string): number {
    try {
    } catch (err) {
    // 读取的结果
    // 记录子目录的个数
    let subdirectoryNum = 0;
    do {
      if (dirent) {
        subdirectoryNum++;
    } while (dirent);
    return subdirectoryNum;
  // 获取文件修改时间
  getFileTime(filePath: string): Date {
    try {
      let fileTime = fileio.statSync(filePath).mtime;
      return new Date(fileTime * 1000);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `getFileTime failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
      throw new Error(`getFileTime failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 创建目录
  createDirectory(filePath: string): void {
    try {
      fileio.mkdirSync(filePath);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `create directory failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 创建文件
  createFile(filePath: string): void {
    try {
      fileio.openSync(filePath, 0o100, 0o666);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `create file failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 删除目录和文件---选中项
  deleteSelected(dataArray: Map< string, number >): void {
    try {
      dataArray.forEach((value, data) = > {
        if (value === 1) {
          fileio.rmdirSync(data);
        } else {
          fileio.unlinkSync(data);
      prompt.showToast({ message: $r('app.string.label_delete_success') });
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `delete failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 复制文件
  copyFile(filePath: string, newFilePath: string): void {
    try {
      // 遍历数据直接copy所有项目
      fileio.copyFileSync(filePath, newFilePath);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `copy file failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 重命名文件
  renameFile(filePath: string, newFilePath: string): void {
    try {
      fileio.renameSync(filePath, newFilePath);
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, `rename file failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  // 开始移动文件
  startMoveFile(needMoveFiles: Array< FileType >, newFilePath: string): void {
    // 遍历数据
    needMoveFiles.forEach((file: FileType): void = > {
      // 如果是目录
      if (file.type === 1) {
        // 先创建这个目录
        this.createDirectory(`${newFilePath}/${file.fileName}`);
        // 获取当前文件夹下的所有文件目录
        let subdirectory = this.getSubdirectory(`${file.filePath}/`);
        // 处理为我们想要的格式
        let needMoveFiles: Array< FileType > = [];
        // 遍历子目录数据
        subdirectory.forEach((subdirectoryData: SubDirectoryType) = > {
          let data: FileType = {
            filePath: `${file.filePath}/${subdirectoryData.name}`,
            fileName: subdirectoryData.name,
            type: subdirectoryData.type
          // 逐一添加进去
          needMoveFiles.push(data);
        // 使用我们的数据递归
        this.startMoveFile(needMoveFiles, `${newFilePath}/${file.fileName}`);
      } else {
        this.copyFile(file.filePath, `${newFilePath}/${file.fileName}`);
export default new FileSystem();
  • 读取文件列表:使用fileio.opendirSync()打开指定目录dir,然后使用dir.readSync()读取文件内容dirent,在调用dirent中相关api获取想要的文件参数;
  • 创建目录:使用fileio.mkdirSync()创建文件夹;
  • 创建文件:使用fileio.openSync()创建文件;
  • 删除选中内容:使用fileio.rmdirSync()删除文件夹,使用fileio.unlinkSync()删除文件;
  • 复制文件:使用fileio.copyFileSync()复制目标文件;
  • 移动文件:使用fileio.mkdirSync()创建指定目录,再递归选中目录中的文件,将内部的文件创建到指定的位置。
  • 修改加密分区:修改应用上下文Context的area,实现当前加密分区的修改。
  • 在Library模块中通过封装FileManager向外提供功能接口,如MediaLibraryManager.getPixelMapByFileAsset(),源码参考:[FileManager.ts]
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
import MediaLibraryManager from './medialibrary/MediaLibraryManager'
import LocalMockData from '../mock/local/LocalMockData'
 * 文件管理接口,统一封装了各模块对外提供的功能接口
class FileManager {
   * 申请文件管理权限
   * @param context 上下文对象
    MediaLibraryManager.requestPermission(context)
   * 通过传入文件对象FileAsset,获取到文件中的图片PixelMap对象
   * @param fileAsset 文件对象
   * @return Promise< image.PixelMap > 返回PixelMap对象
    return await MediaLibraryManager.getPixelMapByFileAsset(fileAsset)
   * 通过传入文件类型,获取到不同的文件列表信息
   * @param fileType 文件类型
   * @return Promise< mediaLibrary.FetchFileResult > 返回文件列表信息
    return await MediaLibraryManager.getFileAssets(context, fileType)
   * 通过文件名称获取文件对象
   * @param name 文件名称
   * @return Promise< mediaLibrary.FileAsset > 返回文件对象信息
    return await MediaLibraryManager.getFileAssetsByName(context, name)
   * 获取文件缩略图
   * @return Promise< image.PixelMap > 返回缩略图信息
    return await MediaLibraryManager.getThumbnail(fileAsset)
   * 创建文件
   * @param mediaType 文件类型
   * @param dir 文件路径
   * @param fileName 文件名称
   * @return Promise< mediaLibrary.FileAsset > 返回匹配的文件信息
    return await MediaLibraryManager.createFileAsset(context, mediaType, dir, fileName)
   * 删除文件
    await MediaLibraryManager.deleteFileAsset(fileAsset);
   * 创建模拟文件
  async createTxtFileAsset(context): Promise< mediaLibrary.FileAsset > {
    return await LocalMockData.createFileAsset(context)
   * 该文件是否支持预览
   * @return boolean ture表示支持,false表示不支持
  isSupportPreview(fileName: string): boolean {
    return LocalMockData.isSupportPreview(fileName)
export default new FileManager()
  • 如效果预览中的 图片列表 ,读取指定类型的文件:在[FileList.ets]中调用FileManager.getFileAssets();
  • 创建模拟文件:在[FileList.ets] 中调用FileManager.createTxtFileAsset();
  • 删除指定路径的文件:在[FileList.ets] 中调用FileManager.deleteFileAsset();
  • 获取缩略图:在[ThumbnailImage.ets] 中调用FileManager.getThumbnail();
  • 如效果预览中的 图片预览 ,获取预览图:在[ImagePreview.ets] 中调用FileManager.getPixelMapByFileAsset()。
  • 监听文件模块中的文件增删、查找、修改、监听功能封装在MyWatcher。
  • 增加文件、删除文件、监听文件、停止监听文件:在[WatcherFile.ets] 中调用MyWathcer.addFileToWatcher()、MyWathcer.deleteFileToWatcher()、MyWathcer.startWatcher(watcherName)、MyWathcer.stopWatcher();
  • 修改文件:在[EditFile.ets]
中调用MyWatcher.modifyFileToWatcher()。
鸿蒙Next技术知识已更新[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]请前往参考。
约束与限制
  1. 本示例仅支持标准系统上运行,支持设备:RK3568;
  2. 本示例为Stage模型,仅支持API11版本SDK,SDK版本号(API Version 11 Beta),镜像版本号(4.1Beta)。
  3. 本示例需要使用DevEco Studio 版本号(4.0Release)及以上版本才可编译运行。
  4. 本示例涉及调用系统权限的接口,需要配置允许权限列表,在配置文件中的“allowed-acls”字段中增加"ohos.permission.READ_MEDIA", "ohos.permission.WRITE_MEDIA", "ohos.permission.FILE_ACCESS_MANAGER", "ohos.permission.STORAGE_MANAGER"四个权限。
