复印机常见故障—充电装置故障
办公设备
1人已加入
  1、电极丝被污染和腐蚀是充电装置的常见故障之一。由于电晕丝被纸灰或墨粉污染,将会严重到影响电晕放电,造成光导体(硒鼓)表面的电位下降,复印品的质量将会随之受到影响而下降(如图像浅淡或根本复印不出图像 )。在清除电极丝上的污物时应注意,不要用砂纸来清洁电极丝(砂纸会将电极丝上的涂层磨掉),不要用有油的手去摸电极丝(油渍会引起在复印品上出现白条)。清理电极丝时可先用干净的软布或脱脂棉沾上清洁剂,清洁屏蔽罩用及电极导轨的内部,然后用纸折成较厚的纸折,用手捏住纸折夹住电极丝从一端拉向另一端,不要中途停顿,否则会有纸屑积留下来,这也是造成故障的原因。如此擦抹3~4次即可(图3-11)。如无法清理的电极丝就要更换掉。要从根本上解决电极丝污染的问题,只是清理或更换电极丝不能解决根本问题,而是应从解决漏粉现象入手,只有从根本上解决漏粉以及其它原因造成的粉尘飞扬,才能保证电极丝不被污染或少受污染。
  2、电极丝的粗细与鼓面距离的远近和与鼓面平行度的好坏,都会影响光导体表面充电电位的高低的电荷分布均匀性,从而影响复印品的质量。
  3、屏蔽罩接地不良
  4、充电电极的高压插头接触不良。
  5、电极在充电时,如看不到蓝紫色晕光,有可能是线路不通、电压过低或高压电源故障。
  6、电极在充电时,如发出"嘶嘶"声,说明充电电压过高,这会导致光导体膜层被击穿,应立刻停机进行检查。如果高压发生器是可调的,在调压时要应注意高压输出值不可过高也不可过低。如果高压发生器不可调,可调整电极丝与光导体(鼓)表面的距离,以改善复印质量。
