电子常识
RayFile是一款免费的、无限量的网络硬盘。Rayfile上最大存储空间不限,单个文件大小也不限!RayFile可以上传任何格式的文件.
使用Rayfile的注意事项:
RayFile文件保存时间
用户可以登录帐户来管理和删除上传完成的文件。当文件的健康指标达到危险等级时,可能会被系统自动删除掉,同时也会收到来自RayFile的通知邮件。
“帐号健康指标”
账户健康指标 = 您的文件所占的存储(以兆为单位) / 每天访问您文件的独立IP个数
提示:不要在RayFile,或者说不要在网络硬盘上存储重要的东西,这不是一个能做永久备份的地方!
使用Raysource客户端上传下载
RayFile同纳米盘一样,拥有自己专用的上传下载软件。上传较大文件时推荐使用Raysource客户端!上传速度更快,而且支持继点续传!
不过这里还是有一点小遗憾的,Raysource要是能限制上传下载速度就好了,不限速上传的话,对网速影响比较大,特别是ADSL,一上传就连网页都打不开了!纳米盘就做的比较人性化,可以限制上传速度!
用Rayfile进行文件上传下载
即使在没有客户端的情况下,RayFile的上传与下载都非常简单,不需要注册即可完成。以下是Rayfile的首页页面,极其清晰的操作界面方便用户上传和下载。当然用户也可选择注册,注册后的操作与未注册的情况大同小异。
Rayfile网站上传界面非常简单清晰
网友只要选择好需要上传的文件,通过上传按钮即可将其上传到服务器中,并且文件还可以使用自己特点的标注信息。
文件上传完成后的管理界面
要注意的是:
[您的电子邮件地址]这一栏填写真实电子邮箱地址,文件上传完成后,系统将生成一个访问地址,这个地址将通过邮件发送到网友填写的电子邮件地址。
文件上传完成的页面上详细显示了刚刚上传完成的文件路径,并询问用户是否要复制该路径。如要复制则需点击拷贝即可!
为了更好的保存下载网址,RayFile在这里为用户提供了一个发送到邮件的地址栏,此栏可实现多位传送,方便更多的网友共享你的上传资源。
使用客户端进行文件上传下载
客户端的使用需要预先下载网盘客户端工具Raysource,安装和使用的过程都非常简单,我们不再详细介绍,以下是Raysource使用界面截图。
Raysourse的客户端截图
总得来说该客户端能够做到快速上传与下载,有点类似迅雷,支持断点续传。
搜索Rayfile共享资源的八个利器
目前公认的最好的rayfile搜索引擎为搜狗搜索。搜索格式为site:fs2you.com 空格你想搜的关键词,如蜗居等。为什么这里用fs2you而不用rayfile,其实fs2you是Rayfile的前身,后来因事故关闭。大量网友上传的资源其实都收录在fs2you下,fs2you的收录量要比rayfile大的多。
除了搜狗外,Google的更新速度最快,所以在寻找fs2you网盘上的较新资源时选用Google较好,同时由于Google所收录的网页量最大(对fs2you网盘的站内网页收录量不是最大的),所以查找资源的发布页时,选择google也会效果不错。
不过注意的是,有些过于古老的资源可能是死链接,所以你需要手动修改url,若资源还存在则仍旧可以下载。此外当然还有Rayfile的搜索引擎可以使用。
Rayfile搜索资源方法
1、rayfile网盘资源Google检索式 ,可直接输入关键词来查找,遇到进不去的链接就点快照。如: http://www.google.cn/swr?q=(rayfile+%7C+fs2you)(11dc+%7C+11dd)&hl=zh-CN&newwindow=1&swrnum=236000
2、到rayfile的阿里妈妈广告展示位链接去找,打开下面的链接,找到“该广告位所出现的网址”下面的链接,里面都是近期下载量最大的文件。
http://www.alimama.com/membersvc/zone/2792164.htm
http://www.alimama.com/membersvc/zone/627144.htm
http://www.alimama.com/membersvc/zone/2797111.htm
3、到各大搜索引擎中用 “site:rayfile.com 要找资源的关键词”搜索:现在搜狗收录暂时很不错,写此文时返回的结果数9万多条,别的搜索引擎包括Google搜录都不太多,不过这个结果是暂时的。
4、Google博客搜索rayfile资源:由于Google博客搜索强化了“link"搜索功能,因此我们就用 link:rayfile.com 或 link:fs2you.com 搜索,注意:link语句不能加多余的关键词,这是其弱点,只能在搜索结果里淘了,看结果似乎看不到rayfile的踪迹,其实都在网页的链接里藏着呢!
5、对优秀资源的扩展查找:有时候找到一个不错的资源,比如:http://www.rayfile.com/zh-cn /files/00535bc5-a567-11dd-9a3d-0019d11a795f/ ,那么就用其中的“00535bc5”在Google中搜一下,看看有哪些网站发布了这个资源,例如这个:http://fs2you.org.cn/ ,那么就用“ site:fs2you.org.cn (rayfile | fs2you)(11dc | 11dd) " 搜一下这个网站的资源,可能会找到一些感兴趣的资源。
6, 08年9月,在小木虫学术论坛找到一本生物化学第7版.pdf的电子书,文件存在mofile网盘,下载的时候速度很慢,因为mofile是电信的,网通这边的速度一直不是很理想。想到mofile是支持迅雷下载的,于是在用迅雷下载时如图点开迅雷的任务的下载镜像,看到有rayfile网盘的镜像,但已经是废弃的资源了,如上图选择该镜像,并复制该链接的数据包,打开该数据包,将其中的一段字串:307204c59aefc06a60c4a33f24d8142b,代入到下面模板中http://www.rayfile.com/files1/,替换**..**部分,回车后即得到了rayfile网盘的下载地址:http://www.rayfile.com/files/23e7bd87-7688-11dd-9cfe-0014221b798a/,对于网通用户而言,rayfile的速度快多了。
6、通过文件的MD5值搜索rayfile资源:rayfile网盘采用的是以文件的MD5值作为文件唯一标识的验证方法。就是说 rayfile判定多个上传的文件是否为同一文件的标准就是它们的MD5值是否相同。如果不同上传者上传的文件的MD5值相同,则frayfile判定它们为同一文件,在其数据库中只保留一份该文件,而将不同用户上传的可能不同的文件名信息另外保存。
也就是说如果我们已知一个文件文件的MD5值为 e148ad0f1f05ee33b304660c30bd045e 但是不不到其真是的下载地址 我们只要将此MD5值以以下的格式套用:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/#######/ (http://cachefile.rayfile.com/zh-cn/download/########/ 的方法已经失效)
将#符号的字符替换我们所知道的MD5值,得到:
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/e148ad0f1f05ee33b304660c30bd045e/ 之后就可以将此地址输入浏览器中 进行下载了
【MD5校验器】下载:http://www.damipan.com/file/rp9kEI.html
希望以后分享RF的分享癖们能够顺手备份一下资源的MD5值
7、去 http://okshu.cn进行搜索
8、其实最实用最可靠的方法是去相应的论坛 搜索资源 比如Rayfile爱好者论坛等等。这样往往能获得正确的资源 而且往往有资源的介绍 准确性和互动性都比搜索引擎来得好
