基于LPC1114的学习型红外遥控器程序设计
ARM
37人已加入
  本设计就是采用LPC1114+OLED+红外接收头构成一个学习型红外遥控器
  安 装LPCxpress,后插入LPC-Link 自动识别,
  系统多出一个
红外遥控器
  然后打开11XX的例程,正常安装路径在C: xp lpcxpresso_3.1ExamplesLPC1000LPC11xx下
  文件名字 LPCXpresso1114_v1.00.zip
  然后点击GPIO程序,打开GPIOtest.c开始学习。
  发现和普通的 8位机真的相差很多,用了很多类似函数(库)的东西。
  别的不管,先来个最简单的闪烁灯。
  找到函数
  功能:(设置 GPIO口方向),参数(端口号,位,输入或输出(0入1出))
  GPIOSetDir( PORT0, 1, 0 );
  和
  GPIOSetValue()
  一 个是设置端口方向,一个是设置输出的值,直接调用就可以了。
  下面是我的程序,本人菜鸟一只,程序也不会写,希望大家拍砖的话,别往死里拍, 呵呵。
  用的是P32的口。输出1的时候点亮LED。
  * gpiotest.c: main C entry file for NXP LPC11xx Family Microprocessors
  * Copyright(C) 2008, NXP Semiconductor
  * All rights reserved.
  * History
  * 2009.12.07 ver 1.00 Preliminary version, first Release
  #include "LPC11xx.h" /* LPC11xx Peripheral Registers */
  #include "gpio.h"
  ** Main Function main()
  int main (void)
  /* Basic chip initialization is taken care of in SystemInit() called
  * from the startup code. SystemInit() and chip settings are defined
  * in the CMSIS system_.c file.
  uint32_t a=60000;
  GPIOInit();
  GPIOSetDir(PORT3,2,1);
  while(1)
  a=160000;
  while(a--);
  GPIOSetValue(PORT3,2,0);
  a=160000;
  while(a--);
  GPIOSetValue(PORT3,2,1);
  /* use port0_1 as input event, interrupt test. */
  /* port0_1, single trigger, active high. */
  GPIOSetInterrupt( PORT0, 1, 0, 0, 0 );
  GPIOIntEnable( PORT0, 1 );
  /* use port1_1 as input event, interrupt test. */
  GPIOSetDir( PORT1, 1, 0 );
  /* port0_1, single edge trigger, active high. */
  GPIOSetInterrupt( PORT1, 1, 0, 0, 0 );
  GPIOIntEnable( PORT1, 1 );
  /* use port2_1 as input event, interrupt test. */
  GPIOSetDir( PORT2, 1, 0 );
  GPIOSetInterrupt( PORT2, 1, 0, 0, 0 );
  GPIOIntEnable( PORT2, 1 );
  /* use port3_1 as input event, interrupt test. */
  GPIOSetDir( PORT3, 1, 0 );
  GPIOSetInterrupt( PORT3, 1, 0, 0, 0 );
  GPIOIntEnable( PORT3, 1 );
  while( 1 );
  ** End Of File
  使用Keil MDK +ULink2开发LPC11XX
  LPCXpresso软件虽然不错,但还是没有常用的KEIL IAR 顺手,怎么说也是用惯了,一狠心,买了个ULINK2,从今天开始使用MDK +ULink2开发LPC1114。
  先来介绍一下软件部分, 使用新版本 MDK 410B(www.mcu123.com有下载),无缝 支持LPC1114,安装完软件后,ulink2插到电脑usb口可以自动识别,新建工程,选NXP LPC1114 301 芯片,一路下来没什么问题,关键是ULINK2的配置。
  上图。
红外遥控器
红外遥控器
  由于LPC11XX不支持JTAG ,所以只能用图中的SW方式了。
  硬件方面,LPC1114的板子需要修改,把LPC-LINK和LPC1114要断开,就是电路图J4的部 分,把PCB划开后,焊上2.54间距排针,
  以后想用LPCXpresso软件带LPC-link的话跳线就可以用了。一举两得。
  上 图。
  在来个图。和闪烁灯的程序。
  #include
  #include
  void sysint(void);
  main(void)
  uint32_t i;
  /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
  /* Set up NVIC when I/O pins are configured as external interrupts. */
  NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EINT2_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn);
  LPC_GPIO0->DIR=0xFF;
  while(1)
  LPC_GPIO0->DATA=~LPC_GPIO0->DATA;
  i=300000;
  while(i--);
  void sysint (void)
  // uint32_t i;
  #ifdef __DEBUG_RAM
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x1; /* remap to internal RAM */
  #else
  #ifdef __DEBUG_FLASH
  LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x2; /* remap to internal flash */
  #endif
  #endif
  #if (CLOCK_SETUP) /* Clock Setup */
  /* bit 0 default is crystal bypass,
  bit1 0=0~20Mhz crystal input, 1=15~50Mhz crystal input. */
  LPC_SYSCON->SYSOSCCTRL = 0x00;
  /* main system OSC run is cleared, bit 5 in PDRUNCFG register */
  LPC_SYSCON->PDRUNCFG &= ~(0x1<<5);
  /* Wait 200us for OSC to be stablized, no status
  indication, dummy wait. */
  for ( i = 0; i < 0x100; i++ );
  #if (MAIN_PLL_SETUP)
  Main_PLL_Setup();
  #endif
  #endif /* endif CLOCK_SETUP */
  /* System clock to the IOCON needs to be enabled or
  most of the I/O related peripherals won't work. */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16);
  return;
