还在担心把正负级接反会对元件造成损伤吗?
在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反接电路。
1二极管串联防反接保护
二极管串联防反接保护,这种方法比较方便。但是需要注意的是,二极管压降在0.7V左右,如果电流过大,那么发热量就会很大,因此这种防反接电路不适合大电流供电电路。
电路设计
2二极管并联防反接保护
二极管并联防反接保护,这种防反接电路利用二极管单向导电性。如果电源接反则二极管反向截止。
电路设计
3NMOS防反接电路
NMOS防反接电路,相比于二极管防反接最明显的优点是功耗低 NMOS管导通内阻小 是毫欧级别的,甚至可以忽略不计。
电路设计
4整流桥防反接保护
整流桥防反接保护,不管是交流还是直流进来通过整流桥都可输出同一极性的电压,不管是正接还是反接,电路都能正常工作,不过缺点也很明显,串联了二极管,压降在1.5V左右,所以不适合电流过大的电路。
电路设计
