MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导
mcu
以下是MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导:
步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin),并且检验该增益容限(Gainmargin)是否在5以上。如果 Gainmargin<5,则该无源晶体不是适当的无源晶体,并且应该选择另一个 ESR和/或 CL较小的无源晶体,并再次重复步骤1。如果Gainmargin >5,进行步骤二。
步骤二:外部负载电容的计算。计算出CL1、CL2的数值,并且检验以所计算出的数值校准的电容器的可商购可用性。·如果能找到容值为计算值的电容,则晶振可以在期望的频率正常起振。然后进行到步骤3。·如果找不到容值为计算值的电容:该应用对频率要求很高,你可使用一个可变电容并将其调整到计算值,然后执行步骤3。·如果对频率的要求不是特别苛刻,选择市场上能获得的电容中容值距计算值最近的电容,并且进行至步骤3。
第三步骤:驱动级别及外部电阻的计算。计算驱动器水平 DL (驱动器水平),并且检查驱动器水平 DL是否大于驱动器水平 DLcrystal:·若 DL< DLCrystal,则不需要外接电阻。恭喜您,您已经选择了正确的无源晶体。·如果 DL大于 DLCrystal,则应计算 RExt (外部稳定性,即外部电阻),以保证 DL小于 DLCrystal,并相应地再次计算 Gainmargin。·如果 Gainmargin超过5,恭喜您,您已经选择了正确的无源晶体。如果 Gainmargin小于5,则没有其他选择,再次选择其他无源晶体。然后返回到步骤1。注:
mcu
只有当无源晶体的功耗超过由无源晶体制造商规定的功耗值时,才需要 REXT。否则,REXT的值应该为0。
