SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
·产品介绍
功放模块
SV-7035VP模块是一款SIP播放模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,提供立体声的音频输出。
本SIP播放模块带有一个继电器端子和一个NET接口,并有一个大电流受控继电器,可以连接220V电源,输出电源给到外接合并级功放。
播放SIP网络音频信号时,两个继电器闭合输出,无网络音乐或呼叫时,两组继电器输出断开,可实现外接功放自启动与自动待机功能。
·产品特点
l 标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;
l 提供两组受控继电器接口,可连接合并级功放机,控制功放自开关;
l 提供电源插座、线路音频输出插座、状态输出插座和控制串口插座;
l 智能电源管理,无音乐或呼叫时,设备自动切断受控电源继电器接口输出,支持手动控制受控电源;
·规格参数
l 网络接口: RJ45输入标准
l 网络特性: 支持TCP,UDP,SIP标准协议
l 传输速度: 10/100Mbps
l 功放输出: 立体声输出
l 外 壳: 金属
l 外形尺寸: L.78mm * W.74mm * H.30mm
l 电 源: DC 5V
l 重 量: (不含电源线)
·硬件安装
① 将SV-7035VP播放模块固定在标准机柜中,也可放在桌面上使用;
② 使用标准的以太网线,将SV-7035VP播放模块与交换机连接;
③ 使用电源线配件,将SV-7035VP播放模块接入电源,如果使用另外的电源,请检查电源电压为DC 5V;
④ 如果使用外接功放或有源音箱,可以将功放或有源音箱的输入接到SV-7035VP播放模块的音频输出端;
·参数设置
在正式使用前,需要设置SV-7035VP播放模块的参数,包括IP地址、子网掩码、网关地址、端口、输入音源和增益等,请使用专用的配置软件对这些参数进行设置,具体请参阅相关软件使用说明。
·接口说明
POWER: 电源输入接口,接DC 5V
Audio: 网络音频输出接口,L和R分别是左右声道,GND接地
Control: 设备控制接口。
PWR为播放状态接口,播放网络音频时输出高电平
SW- SW+为继电器手动控制接口,短路时继电器闭合,
NST为状态接口,紧急广播时输出高电平
LCD/LED: 接显示屏
TXD、RXD为数据输入输出
       NET为状态接口,紧急广播时输出高电平
       GND,5V是给显示屏供电用的。
