FB464卷帘门控制功能示意图
工业控制
1279人已加入
很久以前接触过的设备,然后自己准备的分析材料,今天翻了出来.
继电器
继电器
K1V-卷帘门关闭命令继电器
K1R-卷帘门打开命令继电器
KSE1RV-卷帘门关闭慢速继电器
KS2-卷帘门光电辅助继电器
继电器
KF-卷帘门光电测试继电器
KBR-卷帘门抱闸接触器
继电器
KS4-卷帘门光电检测继电器
KS2.1-卷帘门光电辅助继电器
KSE1VR卷帘门打开减速继电器
KSE1V-卷帘门关闭到位继电器
KSE1R-卷帘门打开到位继电器
KS2B-卷帘门遇阻反转上升继电器
•驱动电机:400VAC 50HZ 0.55KW
•制动抱闸:380V,KBr抱闸接触器
•温度检测:热敏电阻,直接接到变频器上(X5-41、25)
现场的检测开关都接入继电器,用继电器的触点来扩展应用。SE1R-KSE1R SE1VR-KSE1VR SE1RV-KSE1RVSE1V-KSE1V
K1V:是PLC发出的关门信号
K1R:是PLC发出的开门信号(KS2b是卷帘门遇阻反转继电器,在这可以直接给开门命令
•KS4光电检测继电器无遮挡时是吸合的。•KS2、KS2.1是光电检测扩展继电器,和KS4同时动作。•KF:光电测试继电器,在没有下降命令是光电被遮挡则吸合并自锁。•KS2b当有下降命令时光电被遮挡则吸合并自锁到上升到位。同时也会给PLC一个信号。
FB464卷帘门控制功能块
继电器
卷帘门关闭硬线触点控制
继电器
卷帘门控制流程
1、卷帘门使能信号和连锁信号有,开关门条件满足。
2、打开:扫描仪正常区域内无人(关门时扫描仪正常信号已有),通过功能块FB464控制卷帘门打开。
3、关闭:扫描仪正常,按下按钮, FB464输出关门信号“116300SF1K1V_F”=1,FB129、FB950输出#SF1B12,FB949控制安全模块RO常开触点闭合,卷帘门关闭。
审核编辑:黄飞
