MTK8788|MT8788安卓核心板_联发科4G核心板智能模块方案
  MT8788核心板是一款采用12nm制程的通用型SoC,拥有强劲的八核处理器,包括4个Cortex-A73和4个Cortex-A53架构,主频最高可达2.0GHz,而待机功耗却可低至5ma。这款核心板内置独立NPU,具有超强的通用计算性能,同时搭载Mali-G72 MP3 GPU,工作频率高达800MHZ,内置H.264/H.265编解码,还支持HDMI输出,最高可实现1080P@30fps的分辨率,并且还支持LVDS输出。同时,MT8788核心板可以支持双屏异显双触控,可兼容多种主流触摸屏,包括红外、光学、电容、电阻和触摸膜等。此外,该核心板还可以支持双路摄像头,每组最高支持2.5Gbps速率,前后摄像头最高支持32M@30fps,可实现双路摄像头数据同时输入。
  MTK核心板还支持高达3200MT/s的LPDDR4内存,为用户提供出色的内存性能。此外,搭载双核AI处理器,为通讯和人工智能(AI)场景的应用提供强大的性能支持。MT8788核心板还集成了无线通信设备,包括WLAN、蓝牙和GPS,集成了4G LTE连接性,支持高达Cat-7的性能,双4G SIM功能可通过任一种连接提供出色的消费者选择以及VoLTE/ViLTE服务。此外,该核心板还支持100M以太网,使通讯更加顺畅,选择更加灵活。此外,它还拥有多路音频输入输出以及12S、7路12C、3路SPI、2路串口、多路GPIO/PWM/ADC/INT/USB/KETSD等,同时还可扩展多路串口、U摄像头、NFC、指纹等外设,以满足更多的需求。
  总的来说,MT8788核心板在性能和功能方面都具备了极高的水准,为用户提供了强大、高效的处理能力和丰富的外设支持,可以满足各种应用场景的需求,是一款非常具有竞争力的产品。
  MTK8788安卓核心板参数
  CPU:4*Cortex-A73 up to 2.0GHz+4*Cortex-A53 up to 2.0GHz
  制程工艺:12nm
  GPU:ARM Mali G72 MP3 @800MHz
  内存:2GB+16GB/4GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB
  视频解码:1080P @ 30FPS, H.264/H.265/VP9
  视频编码:1080P @ 30FPS, H.264
  频段
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WiFi :802.11a/b/g/n/ac
  BT:Bluetooth 4.2
  GNSS: GPS/Beidou/GLONASS/QZSS/GALILEO
  FM:支持FM Radio
  显示屏:Interface: Reserve MIPI DSI 4 lane x1 LCM
  分辨率: Support up to FHD (1080*1920)
  LCM 尺寸:不受限制,只支持竖屏
  摄像头:Interface: Reserve MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
  像素大小: 24MP 前置/32MP 后置
  IO接口
  UART*2,最高速率961200bps
  I2C*5,速率100K/400K/3.4Mbps(DMA)
  SPI*2
  PWM*5
  EINT *10
  ADC*1
  Keypads(用户可自定义)
  GPIOs若干(IO引脚可复用)
  SDIO接口:一路SD卡接口,支持热插拔
  SIM卡接口:支持双SIM卡,双卡双待
  USB接口:USB2.0,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
  天线接口:LTE_MAIN主集天线,LTE_DRX分集天线,WiFi/BT/GNSS天线,GNSS独立天线
  MT8788核心板以出色的性能和强大的扩展功能,为各种应用场景提供了全面而完善的解决方案。其强大的处理能力、优秀的图像处理性能和丰富的通信接口,将成为物联网、智能家居、智能制造等领域的理想选择。
  • 相关推荐
