机器视觉与三菱PLC以太网通讯设置指南
工业控制
1280人已加入
在众多自动化领域,机器视觉检测系统已经被证明是非常有价值的工业生产线的组成部分。集成视觉检测与PLC,可为强强联手,必将实现生产线的完全自动化。在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分重要的。那么如何进行通讯的建立与连接呢?下面我们介绍与三菱PLC通信吧
1.首先设置电脑本地连接的IP
数据传输
数据传输
2. 选择通过以太网与 PLC 直接连接
连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。
数据传输
3.需选择对应的 CPU 型号
参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号
数据传输
参数-》 PLC 型号-》 模块参数-》 以太网设置-》
基本设置的 自由节点设置:
设置自定义 IP 地址 与 子网掩码,通讯数据代码 ASCII (16 进制)
数据传输
基本设置-》 对象设备连接配置设置,
数据传输
弹出设置窗口-》 拖动右边 SLMP 连接设备
数据传输
使用 TCP (MC) 协议, 设置 端口号 (PLC 作为服务器)。
数据传输
软件元 数据寄存器 监控(D100)测试;显示数据为 16 位显示(单字); 32 位数据显示(双
字显示)选择当前数据右键鼠标选择查看当前 (监看 1)。
数据传输
CKVisionBuilder 建立通讯客户端
1. 文件通讯-》以太网-》
建立 TCP 客户端
数据传输
2. 增加写入数据的来源。
3. 增加发送数据到三菱 FX...系列 PLC,并且支持 MC 协议,使用 MC 协议的通讯工具 MELSEC
读和写。
数据传输
数据传输
审核编辑:黄飞
