服务器固态硬盘选择支招
硬盘
2人已加入
     服务器中配置固态硬盘已经是一个普遍的选择,特别是如果只有很小比例的服务器存在性能问题的话尤其如此。固态硬盘可以帮助用户解决服务器性能的瓶颈。固态硬盘也可以让高速存储更加的接近处理器并将共享存储网络这个潜在的瓶颈剔除掉。目前有三种固态硬盘的形式作为达标:即硬盘驱动型SSD,SSD DIMM和PCIs SSD。
  硬盘驱动型固态硬盘外观和功能类似于机械硬盘,只是没有转针。这是目前应用比较普遍的首款固态硬盘之一,可以进行升级。安装固态硬盘,通过固态硬盘复制数据和重新导入能轻松获得速度的提升。
  硬盘驱动型固态硬盘家族目前又新加入了SSD DIMM,正如我们在最新的文章"SSD DIMM-新的选择"中所探讨的,它可以安装在服务器的双列直插内存模组插槽中,确实很类似于机械式硬盘,可以通过标准的SAS或者SATA介质连接到系统上。这种类型的连接可以成为理想的引导设备。这样会受到介质连接速度的限制,但是对于许多应用环境来说,这是他们所需要的性能提升。
  PCI SSD是另外一个服务器固态硬盘的选择,正在快速得到用户和市场的认可。正如它名字的含义那样,这是一种通过PCI总线连接的固态硬盘。因此可以通过高速通道直接访问中央处理器,这样能为用户提供非常高性能的选择。尽管多数PCI都无法被引导,但是他们对于对高性能要求极高,但是SAS/SATA的带宽又不足以满足应用软件性能需求的工作负载是理想的选择。
  PCI固态硬盘还可以作为低成本的DRAM内存的选择。一个1TB容量的固态硬盘可以作为内存取代100个服务器中配置的动态随机存储器,从而使得性能得到更大的提升。
  服务器选择配置哪款固态硬盘取决于用户需要解决什么样的性能问题和服务器适合安装那种固态硬盘。许多PCI SSD需要体积充足的PCI插槽,大部分1U和2U服务器都无法满足。在这些情况下,硬盘驱动型固态硬盘或者SSD DIMM就是更好的选择,或者说甚至是唯一的选择,这取决于是否有硬盘或者双列直插内存模组可用。
