小型压力变送器参数说明
变压器
274人已加入
  小型压力变送器技术参数:
  安装位置影响:当工作膜片未垂直安装时,可能产生不大于 0.24Pa 的零位误差,误差可通过调整零位来消除,对量程无影响;
  稳定性 :六个月内不超过变送器的精度;
  指示器 :现场输出指示器有电流表,线性指示0~100%;3-1/2位LCD
  液晶显示量程和零位 :外部连续可调;
  正负迁移 :差压变送器:最大正迁移量为 500% ,最大负迁移量为 600%
  材料 隔离膜片 : 316L不锈钢,哈式合金-C ,蒙耐尔合金,钽
  排气/排液阀 : 316L不锈钢,哈式合金-C, 蒙耐尔合金
  法兰和接头 : 316L不锈钢,哈式合金-C ,蒙耐尔合金
  "O" 型圈 :氟橡胶
  灌充液 :硅油 惰性油
  螺栓 : 316L 不锈钢
  产品详细介绍:
  1151/3351DP差压变送器
  1151/3351DP差压变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,并具有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
  产品特点:
  超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
  精度高:数字精度+(-)0.05%;模拟精度+(-)0.5%~+(-)0.1%F.S
  量程、零点外部连续可调,量程比100:1
  正迁移可达500%、负迁移可达600%
  稳定性能好,稳定性:0.25% 60个月
  耐过压
  固体传感器设计
  全系列统一结构、互换性强
  接触介质的膜片材料可选
  低压浇铸铝合金壳体
  测量速率:0.2S
  小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
  过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
  采用16位计算机的智能变送器
  标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
  支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级
  技术参数:
  使用对象 :液体、气体和蒸汽
  供电电压 : 12~36V DC,标准值24VDC;
  输出信号 : 4~20mADC; (特殊可为四线制 220V AC供电 0-10mA DC 输出)
  环境温度 : -25~70℃ (一般变送器), -15~70℃ (带现场指示器)
  测量温度 :-40-104℃,法兰灌充硅油-40-104℃,灌充高温硅油15-315℃
  储藏温度 : -40~100℃;
  相对温度 :0-100%RH
  防护等级 :dⅡBT4 iaⅡCT5 ;
  电源影响 :小于输出范围的 ±0.005%/V;
  振动影响 :在任何方向上振动 200Hz ,引起的误差为最大范围的 0.05%/g(微差压为0.25%/g) ;
  稳定性 :六个月内不超过变送器的精度;
  液晶显示量程和零位 :外部连续可调;
  "O" 型圈 :氟橡胶
  灌充液 :硅油 惰性油
  螺栓 : 316L 不锈钢
  电子壳体 :低铜铝合金
评论(0)
发评论
wn0718 2012-02-27
0 回复 举报
非常的棒 收起回复
