安科瑞AWT100-LoRa无线通信终端485通讯接口485转LoRa无线数据采集
安科瑞 程瑜
1 概述 目前,无线技术凭借着部署容易、建设成本低、适用环境广泛等优势,数据多元化逐渐成为未来工业互 联网中网络发展及应用的重要方向。AWT100 数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对 MODBUS 设 备的数据采集;同时 AWT100 系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可 靠稳定。
产品特点:
■采用单模导轨式外形,体积小巧,安装灵活方便;
■多种主流无线模块,适用各种现场环境;
■多种硬件接口方式,配合其他产品使用方便;
■丰富的通信接口协议,可以满足客户不同的需求。 可应用于行业领域如下:
■无线抄表;
■楼宇自动化与安防;
■机器人控制;
■电力配网监控、电力负荷监控;
■智能照明控制;
■自动化数据采集;
■工业遥控遥测;
■高速公路、铁路数据传输;
■其他电力以及工控行业等
功能特点
■支持串口 MODBUS RTU 协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯 ①。
■支持最多 30 个 MODBUS RTU 设备的数据采集。
■支持对每个 MODBUS 设备 5 个寄存器地址域的采集,每个寄存器地址范围不超过 64 个。
■支持对每个 MODBUS 地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前最多 5 个。
■支持服务器 MODBUS 或者 LoRa 透传通讯。
■支持固定 IP 和动态域名解析方式连接数据中心。
■支持透明传输协议,通用模式(主动轮抄,定时上报),MQTT 协议,智慧用电无线协议,预付费无线协 议等,可定制开发。
■ AWT100-LW 无线通信终端可通过 LoRa 通讯将数据上传至服务器。
■ AWT100-GPS 无线模块可以测量地理位置定位,获取经纬度和卫星时间。
■ AWT100-WiFi 无线模块可以根据热点名称和密码自动接入 WIFI 热点,实现 485 与 WIFI 的数据透传,也可 使用我司云平台协议。
■ AWT100-CE 可以实现 485 转以太网的数据传输。可做 TCP 客户端,支持透传或我司云平台协议。
■ AWT100-DP 可以实现 ProfiBus 转 MODBUS 的数据传输。
典型应用连接如图 2、图 3 示意所示,将现场的 485 设备与 AWT100 无线通信终端相连接,AWT100 无线通信终端会根据自身的配置主动采集 485 设备的数据,然后与安科瑞服务器通讯。
无线数据
型号:
AWT100能源物联网无线通讯终端带LORA传输
