壁挂炉维修知识
家电产品
91人已加入
  要想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识.
  一、壁挂炉的基本原理和工作流程
  1、工作原理
  当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。
  2、工作过程
  采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
  一、故障现象,原因及解决办法
  1、压力不足故障
  故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
  故障原因:
  a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
  b)压力开关故障。
  c)管道系统内有大量的空气。
  解决办法:
  a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
  b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
  c)对管道系统进行排气。
  2、管道缺水故障
  ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
  故障原因:a)水泵电源线脱落
  b)水泵因为长时间不用抱死。
  解决方法:
  a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
  b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
  ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
  故障原因:
  a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
  b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
  c) 管道内有空气没有排尽。
  d) 水流开关故障。
  e) 压差式机型管道产生的压差不够。
  解决方法:
  a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
  b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
  c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
  d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
  e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
  3、风机风压故障
  ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
  故障原因:
  a) 风机卡死或烧坏;
  b) 接插件接触不良
  c) 控制器故障
  d) 电容损坏
  e) 市电压力过底。
  解决方法:
  a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
  b) 接插件接触不良重新接插好。
  c) 控制器故障更换控制器。
  d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
  e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
  ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
  故障原因:
  a) 风压开关短路
  b) 风压开关不闭合。
  c) 接插件接触不良。
  d) 吸排气口堵塞。
  e) 控制器故障。
  解决方法:
  a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
  b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
  c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。
  d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
  e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。
  1、 点火失败故障
  故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。
  故障原因:
  a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
  b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。
  c) 比例阀点火电流调节不合理。
  d) 分段阀小火气流量调节不合理。
  e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
  f) 比例阀橡胶鼓膜不良。
  g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。
  h) 燃气压力过高或过低。
  i) 双速风机的高低速线接返。
  j) 点火针的有关参数不正确。
  解决方法:
  a) 更换点火针。
  b) 更换主控器。
  c)调节合理的比例阀点火电流。
  d)调节合理的分段阀小火燃气流量。
  e)清除燃气阀阀门的异物。
  f)更换燃气阀。
  g)更换电磁阀。
  h)调节燃气压力使之为额定压力。
  i)正确接好双速风机的高低速线。
  j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
  2、 意外熄火故障
  故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
  故障原因:
  a) 火焰感应针积碳。
  b) 火焰感应针连接线接触不良。
  c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
  d) 外面的倒风太大。
  e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。
  f) 控制器故障。
  g) 火焰感应针不接触火焰。
  h) 烟道没有安装好。
  i) 把进排气管装入了公共烟道。
  j) 接地线脱落或断路。
  解决方法:
  a) 清理火焰感应针的积碳。
  b) 火焰感应针连接线接插良好。
  c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
  d) 改变吸、排气的位置或方向。
  e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。
  f) 更换控制器。
  g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。
  h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。
  i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
  3、 过热故障
  故障现象: 壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
  故障原因:
  a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。
  b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。
  c) 过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
  d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
  e) 控制器故障。
  f) 分配器(开关)装反方向。
  g) 过滤器堵塞。
  解决方法:
  a) 打开采暖分配器。
  b) 疏通采暖管道。
  c) 更换过热保护温控器。
  d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
  e) 更换控制器。
  f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。
  g) 清洗过滤器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
