iphone后盖怎么打开
3G手机大全
0人已加入
如何打开iphone后盖,本文图解教你怎么打开iphone后盖,非常清楚的整个流程,虽然iPhone 4已经被多家媒体细细研究过,但从内部拆解,了解其详细的元器件及内部结构的,iFixit还是第一家。下面是iFixit的iPhone 4拆解过程,很多图,请各位有兴趣的看官细看了。
拆开了,也就上面这些零件。
iPhone
一把镙丝刀,从底部开始动手。
iPhone
后盖打开了,看到电池。
iPhone
内部布局非常紧凑,众多零件很好地排在115.2 x 58.6 x 9.3 mm的空间中。
iPhone
这个小连接件就与之前的版本不同,拿开后,电池就。。。
iPhone
幸运的是,此次的电池不是焊在板上的,可以取下来。这块3.7V 1420 mAh的锂电池3G通话7小时,2G通话14小时。
iPhone
电池是美国产的,不是BYD代工的。
iPhone
iPhone
近看真能看出人家的工业设计不是吹的。。。
iPhone
继续拆镙丝...
逻辑板拆下来了。。。
iPhone
iPhone
取下几个镙丝和连接器,EMI屏蔽层就能取下来了。
iPhone
从角上开始取镙丝。。。
iPhone
挖下来一个小东西。。。
iPhone
仔细看,原来是个振动器马达,一样做得很精细。
iPhone
关机拆开时,右边要显然温度高一些。这边有好几块逻辑板。
iPhone
这个就是iPhone 4的5百万相素摄像头,提供720p,30FPS的录像功能。当然,还带有LED闪光灯
iPhone
相比iPhone 3GS,500百万的摄像头是一个很大的升级。暂不知谁提供的?哪位能帮忙回答一下。
iPhone
去掉底部的天线/喇叭的外盖。。。
iPhone
这个东东很奇怪,再卖关子了。。。。
iPhone
可能有些人已经清楚了。是个audio chamber,具体作用嘛,帖一段英文,哪位来翻译一下?
The improved audio chamber aids in clarifying sounds leaving the iPhone, including calls via speakerphone as well as music played through the speaker inside this housing.
iPhone
取下逻辑板,仔细再看看。。。。
iPhone
iPhone
设计得很紧凑,非常值得赞!
iPhone
将EMI屏蔽层取掉,大名顶顶的A4处理器和其它芯片呈现眼前。A4处理器由三星代工。在3GS中,彩的是Samsung S5PC100 ARM A8 600 MHz CPU。A4处理器像其姊妹产品iPad一样,内部是一个1 GHz ARM Cortex A8核。而最新的三星智能手机Wave S8500同样采用了这样的核!
A4的左边是ST为苹果提供的陀螺仪模块,全球第一款采用陀螺仪的手机,眼见为实。
iPhone
看看有什么区别?
iPhone
再看一些芯片:
Skyworks SKY77542 Tx–Rx iPAC™ FEM for Dual-Band GSM/GPRS: 880–915 MHz and 1710–1785 MHz bands.
Skyworks SKY77541 GSM/GRPS Front End Module
STMicro STM33DH 3-axis accelerometer
TriQuint TQM676091
338S0626(?)
iPhone
双层板来的,背面是:
# Samsung K9PFG08 flash memory
# Cirrus Logic 338S0589 audio codec (Apple branded). This is the same part as in the iPad.
# AKM8975 - newest magnetic sensor that promises to improve the performance over the prior generation.
# Texas Instruments 343S0499 Touch Screen Controller
# 36MY1EE Numonyx NOR and mobile DDR
iPhone
这就是那块在国内广受争议的集Wi-Fi, Bluetooth和 GPS于一身的博通GPS芯片BCM4329, 周围是EMI屏蔽板。还有那么多的米粒。
iPhone
8卦一下,听说博通的老板跟乔布斯私交非常好,两人常一起交流如何引导美国甚至是全球人类的fasion,例如在空中开380飞机的经验。
不知上面这两款Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n with Bluetooth 2.1 + EDR and FM 接收芯片和Broadcom BCM4750IUB8 single-chip GPS 接收芯片能被用在iPhone 4神机上有关?
iPhone
iPhone
发现第2个麦克风,通过消回声技术来升通话质量。
iPhone
电话前面的VGA camera,用于双向的视频通话功能--FaceTime!
iPhone
前面的触摸屏面板要取下来,不是很难。
iPhone
一下子就分开了。
iPhone
这块板上的设计可真不少,不再细说了,赞一句往下走。
iPhone
iPhone
iPhone
LED背光的LCD触摸屏。。。
iPhoneiPhone
iPhone
主键home button switch可以直接取下来,很意外。
iPhone
苹果的独家30pin接口,一如以前放在手机底部。粉丝们应该很熟悉了,不多说。
iPhone
手机底部的第一话筒找到了,为了通话质量保障,设计得很费心思。
iPhone
苹果是在Nexus One之后用双麦克风的厂商,双麦除回声,去杂音技术出来有一段时间了。不过,苹果的双麦一个在顶部,一个在底部。顶部的是用来取周围杂音,底部是用来录通话声音,通过两个声波的叠加、消除技术来去掉杂音。。。技术的问题,不细说了。原理很简单,但设计出来还是不容易的。
iPhone
打散了,就是这些了。现在美国卖199美元,人民币盛汇8888元,水货机。帖子很长,大家看得也辛苦了,如果觉得有用,你就回个顶。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
