凌鸥创芯推出面向汽车电子应用的紧凑型MCU—LKS32AT039PXL5G6Q9B
在全球汽车工业全面迈向电动化和智能化的新时代背景下,一颗良好的电机驱动芯片对于实现精准驱动、提升汽车性能、确保行车安全等方面具有不可忽视的重要作用。
凌鸥创芯推出的 LKS32AT039PXL5G6Q9B 是32 位内核的面向汽车电子应用的紧凑型MCU,集成了4对P-N功率MOS,可直接驱动三相无刷电机和步进电机,实现了对电机控制系统的深度优化与精确调谐,有效提升汽车电子设备的综合效能与可靠性。
-LKS32AT039PXL5G6Q9B-
汽车电子
01
特性
48MHz32位 Cortex-M0 内核,硬件除法协处理器
低功耗休眠模式,MCU 休眠功耗 30uA
-40~125℃汽车级工作温度范围
MCU 最大工作电压40V
超强抗静电和群脉冲能力
02
应用场景
适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。
03
存储
32kB flash,带 flash 防窃密功能
4kB RAM
04
时钟
内置 4MHz 高精度 RC 时钟,全温度范围精度±1%
内置 64kHz 低速时钟,供低功耗模式使用
内部 PLL 可提供最高 48MHz 时钟
05
外设
一路 UART
一路 SPI
一路 IIC
通用 16/32 位 Timer,支持捕捉和边沿对齐PWM
电机控制专用 PWM 模块,支持 6路 PWM 输出,独立死区控制
-汽车三相无刷电机方案-(电子水阀/空调出风口/车载进气格栅)
01
原理图
汽车电子
02
功能参数
正弦波无感 FOC控制算法
过流、过压、欠压、过温、堵转、缺相保护功能
03
使用范围
输入电压:DC12V/24V
连续工作电流:100mA~500mA
电机:PMSM电机
04
特点优势
MCU集成了运放,比较器,MOSFET,LDO,LINPhy
无感位置控制
起动稳定,转速控制平稳
可实现自动寻址功能
低功耗电流100uA以内
-步进电机方案-(电子水阀/空调出风口)
01
原理图
汽车电子
02
功能参数
两相正弦控制算法
03
使用范围
输入电压:DC12V/ 24V
连续工作电流:100mA~500mA
电机:两相四线步进电机
04
特点优势
MCU集成了运放,比较器,MOSFET,LDO,LIN Phy
无位置传感器控制,运行中堵转,位置检查不失步
起动稳定,运行噪声低,转速控制平稳
可实现自动寻址功能
低功耗电流100uA以内
-汽车直流有刷电机方案-(电子水阀/空调出风口/车载充电口翻盖)
01
原理图
汽车电子
02
功能参数
占空比调速
电机位置反馈检查,位置控制
03
使用范围
输入电压:DC12V/ 24V
连续工作电流:100mA~500mA
电机:直流有刷电机
04
特点优势
一拖二,一个MCU同时可以拖动两个直流有刷电机,也可以分时复用,拖动三个直流有刷电机
可输出100%占空比
可实现自动寻址功能
低功耗电流100uA以内
-车用等级芯片选型表-
汽车电子
除了为汽车电机应用设计的AT039系列以外,凌鸥创芯的产品矩阵广泛扩展至包括AT07x、AT085、AT086以及AT089在内的多个系列芯片方案。这些多元化且高度集成的解决方案为多元化的车载应用需求提供强有力的支持。
审核编辑:刘清
