3525体积最小功能完美的驱动板
电源设计应用
456人已加入
  2011最新款前级驱动板,功能完美最小的驱动板
  功能:图腾驱动输出。欠压保护,过流短路保护,落水保护,后级稳压,12-24V通用,特点体积小,超薄型(元件最高6mm)。
  输入:12-24VAC/DC
  输出:10K-100KHz图腾500mA
  欠压:9.5V/19V(可设定)
  过压:具体根据需要设定
  过流:具体根据需要设定
  落水:具体根据需要设定
  尺寸:30mm*30mm,
  全局PCB图(保护均为自锁保护)
  去掉字符图
  顶层丝印图
3525
  底层图
  底层丝印图
3525
  请大家提宝贵的意见!喜欢这个驱动的也可以按照我这样的画板。
  PCB总算到了,快递耽搁了时间,没办法。下面是PCB板图(PCB丝印有适当修改,东西没变)
 焊接元件和测试
  经过一番折腾,板子焊好了。开始调试,开机正常,空载功耗22mA,过流短路保护OK(用2个0.1欧的电阻做取样,然后用电子负载慢慢加大电阻上的电流,模拟过流,具体按照机器取样电阻计算),欠压保护OK(低于9.5V保护),落水保护OK(落水保护线与12V之间阻值低于130K保护),全部自锁保护,达到设计效果,因未上机,所以暂时没有测试后级稳压。这个直接控制1脚,无需浪费时间。美中不足,设计时7812下面安装的二极管有点不爽,使7812不能平整的卧到PCB板上,但是没有超出高度,功能不受影响,没办法了,这么小的板又功能这么多。
  不废话,上图。
