MAX16126/MAX16127芯片介绍
芯片引脚图
730人已加入
  MAX16126/MAX16127 load-dump/reverse-voltage保护电路免受破坏性的输入电压条件下,包括过压,反向电压,和瞬间高压脉冲电源 。使用一个内置的电荷泵器件控制两个外部背回n沟道MOSFET,关闭和隔离期间破坏性的输入条件,如汽车抛负载脉冲或电池反向条件,下游电源。保证工作至3V,以确保在汽车冷车发动情况正确的操作 。这些器件具有一个标志输出(低有效标志),在故障条件下断言。 反向电压保护,外部备份的MOSFET优于传统电池反向二极管,最小的电压降和功耗,在正常操作 。 MAX16126/MAX16127使用外部电阻器来调整过压,欠压比较器阈值最大的灵活性, MAX16127提供限制器模式过压保护和热关断条件下的故障管理,而MAX16126提供过压和热关断条件下的开关模式故障管理。在限幅模式下,输出电压是有限的,在故障低电平有效标志被置低 。在开关模式下,外部MOSFET关闭,低电平有效标志被置低故障后 。开关模式在四个选项可供选择:锁存模式,自动重试模式,3自动重试模式,总是自动重试模式。MAX16126/MAX16127是在12引脚TQFN封装。这些器件在汽车温度范围(-40 ° C至+125 ° C)
  关键特性
  所有ISO7637条件的快速和简单的保护
  操作低至+3 V,利民冷车发动情况
  - 30V至+90 V宽输入电压范围
  最小工作电压跌落反向电压保护
  在完整的负载隔离故障条件快速门关闭
  可调节的欠压/过压阈值
  热关断保护
  低电源电流和低关断电流
  内部电荷泵电路确保7V(典型值)的栅源电压增强
  标志输出低电平有效识别故障条件
  汽车合格
  -40 ° C至+125 ° C工作温度范围
  可在采用3mm x 3mm,12引脚TQFN封装
