PZ96-AI 安科瑞PZ96-AI系列单相智能可编程电流表
安科瑞 程瑜
1 PZ系列交流检测仪表
1.1 概述
安科瑞PZ96-AI系列单相智能可编程电流表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。安科瑞PZ96-AI系列单相智能可编程电流表
1.2 型号说明
可编程
1.3 技术指标
可编程
1.4 产品规格
● 48型产品规格
可编程
注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
● 72型产品规格
可编程
注:
(1)“■”为标配功能,“□”为选配功能;
(2) PZ72(L)-AI、AI3、AV、AV3、F、P、E的J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出一致;
(3) PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
(4) PZ72(L)-E4(/H)在选配KC(2DI/2DO)功能时具备一路有功电能脉冲信号输出端口,无辅助功能时具备两路脉冲输出端口。
(5) PZ72-F带1路模拟量输出,PZ72L-F不带模拟量输出。
● 80型产品规格
可编程
注:
(2) PZ80(L)-AI、AI3、AV、AV3、F、P、E的J(继电器越限报警输出)功能与第二路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出一致;
(3) PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
(4) PZ80(L)-E3(4) (/H)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口,无辅助功能时具备两路脉冲输出端口;
(5) PZ80(L)-AI3、AV3可带3路模拟量输出,PZ80-F带1路模拟量输出,PZ80L-F不带模拟量输出。
● 96型产品规格
可编程
注:
(2) 继电器越限报警(J)功能的数量与开关量输出数量一致;
(3) PZ96(L)-E3(4)在选配4DI功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口,在选配(2M、4DI2DO2M2C)功能或无辅助功能时具有两路脉冲信号输出端口;
(4) PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)、PZ96L-E4/H可带2路模拟量输出,PZ96-F带1路模拟量输出,PZ96L-F不带模拟量输出。
(5) 选配事件记录功能时,需为液晶表且配置DI或DO功能。
● 42型产品规格
可编程
注:
(3) PZ42(L)-E3(4)在选配KC(8DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口。
(4) PZ42(L)-AI、AI3、AV、AV3可带3路模拟量输出,PZ42(L)-P3(4)、E3(4)、PZ42L-E4/H可带4路模拟量输出,PZ42-F带1路模拟量输出,PZ42L-F不带模拟量输出。
1.5外形及尺寸(单位:mm)
可编程
注:PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102,PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127,具体详询厂家。
1.6 接线端子
● 电流表
可编程
● 电压表(频率表同单相电压表)
可编程
● 功率表
可编程
● 电能表/总谐波表
可编程
注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
注3:为用于CT二次侧短接的试验端子。
注4:适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO,具备一路电能脉冲信号的场合。
