架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。
架空线路金具的典型缺陷
金具自身材料缺陷
金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面: 不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。
金具固定不牢
金具固定不牢是金具缺陷的重要表现之一。常见的金具固定不牢的原因包括:错误的金具选择、金具松动、张力不均匀。
锈蚀和腐蚀
金具的表面可能会受到氧化、化学物质侵蚀和大气污染物等的影响而产生锈蚀和腐蚀。金具的锈蚀和腐蚀会导致其力学性能下降,进而引发金具失效。
接地故障
架空线路金具的接地故障可能会导致金具发生电击、钝化和腐蚀的现象,从而影响金具的使用效果和寿命。
架空线路金具故障
金具断裂
金具断裂是架空线路金具典型的故障现象之一。断裂通常会发生在金具的连接点或关键零部件附近。断裂可能是由于金具本身质量不佳、疲劳作用、过载或者材料缺陷等原因导致的。
案例:
某220kV架空输电线路导线用耐张线夹铝管断裂,导致导线落地。断裂的位置位于不压区的边缘,过程中发生了很大的塑性变形,断裂处有明显的缩颈现象。
某500kV架空输电线路导线耐张线夹,型号为NY-500/35,X射线检测发现跨越高速公路的导线耐张线夹内部存在钢芯断股现象,存在重大安全质量隐患。
金具虚化
金具虚化是指金具在使用过程中出现表面腐蚀和内部材料强度下降的现象。金具虚化会使金具在受力时变得更加脆弱,容易出现断裂、变形等故障。
金具松动
金具松动是架空线路金具常见的故障现象之一。金具松动可能是由于安装不当、外力振动、螺纹损坏等原因导致的。金具的松动会影响金具的固定效果,进而影响线路的安全运行。
金具氧化
金具氧化是指金具在长期暴露在大气环境中,表面和内部发生氧化反应的现象。金具氧化会导致金具的机械性能下降、电学性能变差等问题,进而引发故障。
如何预防和处理架空线路金具故障
严格选材和生产管理
对于架空线路金具的材料,应严格把关,确保材料的质量达到标准要求。同 时,生产过程中应加强质量管理,确保金具制造的每一个环节都符合要求。
增强金具的固定力
对于金具固定不牢的问题,应采取措施增强金具的固定力,如增加金具的固定数量、采用高强度螺纹连接等。
智能维护和监测
实时对架空线路金具进行监测,及时发现和处理可能存在的缺陷和故障。
传统的金具检测是人工到塔下使用红外探伤,费时费力。通电金具如果发生破损,会产生额外热量。我司生产的输电线路金具温度在线监测装置(耐张线夹测温)无线温度传感器采用了先进的一体化、微型化封装技术,将无线温度传感器安装在电网电气设备的电缆接头、闸刀开关触点、线路导线及接头等关键位置,实现设备温度、温升和相间温差的高可靠实时感知,为电力设备运行温度的智能管理,电网设备的安全运行提供数据支持。传感器采用内置电池,超低功耗设计,无需充电即可实现10年免维护运行。
设备实时可靠采集金具温度信息,并设置温度告警,可将金具发热的细微变化实时呈现,实现温度、温升和相间温差的高可靠实时感知,及时发现金具破损隐患。
全向感知基站具有丰富的有线接口与多种频段无线汇聚网关,可实现后续各种监测的设备扩充接入,无需重复安装。支持多厂家硬件加密芯片,支持I1/国网/南网/MQTT协议;支持远程升级、查询/设置,支持状态自检,维护便捷。
防止金具氧化和腐蚀
为了防止金具的氧化和腐蚀,可以采取措施如金具防锈涂层、定期清洁表面、增加金具密封性等。
输电线路金具温度在线监测装置对于保障输电线路的安全稳定工作具有重要意义。通过实时监测线夹的温度变化,可以及时发现并处理潜在的安全隐患,提高线路的维护和管理水平。是电力系统的安全稳定运行的“得力助手”。
