bcm交换芯片有哪些
Broadcom(博通)是全球知名的半导体公司,专注于网络交换芯片的研发和生产。BCM是Broadcom产品的型号前缀,代表Broadcom。以下是一些Broadcom的BCM系列交换芯片的例子:
BCM56330:这是一种全功能的边缘交换产品,适用于2层和3层交换使用。它采用了BroadScale™架构,面向移动回程传输应用的千兆以太网(GbE)边缘交换机芯片。该芯片集成了处理引擎、地址管理、无阻塞交叉开关网络,并采用了65nm CMOS工艺。它支持第二层交换、第三层路由等功能,并兼容多种以太网标准,如802.3ad、802.3x等。此外,它还支持jumbo帧、灵活的QoS特性,并能存储大量的MAC地址和VLAN信息。
BCM53xx系列:这是一系列高性能的网络交换芯片,适用于企业级和数据中心级的应用。这些芯片支持多层交换、路由、以及高级服务质量(QoS)和安全功能。
BCM56xx系列:这一系列芯片被设计用于高性能的网络交换和路由,支持多种端口速率,包括10/100/1000 Mbps以及10Gbps等。
BCM88xx系列:这一系列芯片通常用于高性能的以太网交换机和路由器,支持高密度的千兆以太网端口和10Gbps端口。
BCM68xx系列:这一系列芯片提供了集成的交换和路由解决方案,适用于固定和移动宽带网络。
BCM89xx系列:这一系列芯片是为数据中心和云计算环境设计的高性能交换芯片,支持高密度的100Gbps和400Gbps端口。
请注意,Broadcom不断更新其产品线,推出新的芯片型号以满足市场的需求。上述信息可能会随着新产品的发布而发生变化。如需最新的产品信息,建议直接访问Broadcom的官方网站或联系其销售代表获取最新的产品目录和技术规格。
