ussd_ussd是什么意思
电子常识
2687人已加入
  USSD(Unstructured Supplementary Service Data)即非结构化补充数据业务,是一种基于GSM网络的新型交互式数据业务。它是在GSM短信系统的技术基础上推出的新业务。USSD主要包括补充业务(如呼叫、呼叫转移)和非结构补充业务(如证券交易、信息查询、移动银行业务)两类。
  非结构化补充数据业务USSD(Unstructured Supplementary Service Data)是一种基于全球移动通信系统GSM(Global System for Mobile Communications)网络的、实时在线的新型交互会话数据业务;它基于用户识别模块SIM(Subscriber Identity Module)卡,利用GSM网络的信令通道传送数据,是在GSM的短消息系统技术基础上推出的新业务,在业务开拓方面的能力远远强于SMS系统。
  USSD技术单独使用或与目前的短消息技术、通用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Service)技术相结合,可为客户提供种类繁多的增值业务,如移动银行、金融股票交易、手机话费查询、气象信息预报和查询、收发电子邮件、航班查询、网上订票、民意测验等。采用USSD对原有系统结构影响较小,且运营商还可以针对本地网的具体情况灵活地推出功能业务,方便地为移动用户提供各类数据业务;另外USSD不仅可用于一些信息服务,利用移动运营商提供的通信网络,也可应用于工业范围,USSD的应用可使工业监控通信的范围大大扩展,功能增强,成本降低,所以这种业务在香港特区、新加坡等国家和地区已有广泛的应用,在我国也有广阔的应用前景。
  USSD的接口协议
  USSD的接口协议与短消息类似,采用SMPP或CMPP。SMPP是国际通用的协议,CMPP是中国移动根据我国情况在SMPP基础上自己制定的协议,二者体系结构大体相同,应用范围也相同,但数据包的格式及内容有一定的差异。CMPP在2003年6月30日版本已升到了3.0。
  两者的消息均分为消息头和消息体,其中消息头长度是固定的。主要信息为消息总长度、命令类型和消息流水号。命令类型用来说明消息的类型是连接,还是由USSD中心到业务提供者SP(Service Provider)的消息或由SP到USSD中心的消息,断开连接及其回应等。消息流水号顺序累加,步长为1,循环使用,一对请求和应答消息的流水号必须相同。在SMPP中还有一个请求消息的回应是否成功的状态信息,而在CMPP中相应信息放到了消息体中。消息体则根据消息的类型和内容来决定长度和数据,但其所携带的自定义信息长度不超过160个字节,自定义信息即平时通过手机输入或接收的短消息内容或工业通信中的自定义通信规约部分。相对于SMPP而言,CMPP增加了许多信息,尤其是计费和号码的信息。
  以下是采用CMPP的USSD消息在VB中的结构定义:
  Type UssdCmppMsgStruct
  ′------------Message Header
  Total_Length As Long ′消息总长度(含消息头和消息体)
  Command_Id As Long ′命令类型
  Sequence_Id As Long ′消息流水号
  ′---------------Message Body
  Msg_Id(7) As Byte ′信息标识
  Pk_Total As Byte ′相同Msg_Id的信息总条数
  Pk_number As Byte ′相同Msg_Id的信息序号
  Registered_Delivery As Byte ′是否要求返回状态确认报告
  Msg_level As Byte ′信息级别
  Service_Id(9) As Byte ′业务类型
  Fee_UserType As Byte ′计费用户类型
  TP_pId As Byte ′GSM协议类型
  TP_udhi As Byte ′GSM协议类型
  Msg_Fmt As Byte ′信息格式
  Msg_src(5) As Byte ′信息内容来源
  FeeType(1) As Byte ′资费类别
  FeeCode(5) As Byte ′资费代码
  ValId_Time(16) As Byte ′存活有效期
  At_Time(16) As Byte ′定时发送时间
  Src_Id(20) As Byte ′源号码
  DestUsr_tl As Byte ′接收信息的用户数量
  Dest_terminal_Id() As Byte ′接收USSD信息的MSIS-DN号码,length=21*DestUsr_tl
  Msg_Length As Byte ′信息长度 <160 byte
  Msg_Content() As Byte ′信息内容
  USSD_TYPE(7) As Byte ′USSD会话类型
  End Type
  USSD的通信过程
  在工业应用的监控中心和USSD服务器接口的两种协议中,尽管SMPP和CMPP的数据包格式不大相同,但二者的流程大体相同。在目前USSD的应用中,大部分是应用在信息资讯等电信增值服务中,在工业的应用中还不多,但由于USSD业务的方便快捷、费用低廉等优势,在工业应用中的前景大有可为。
  在USSD的通信会话过程中有两种方式,由手机或终端发起的会话连接和由应用平台或监控中心发起的对话连接,以下介绍两种流程。
  首先,在两种连接流程中,监控中心都要与USSDC(USSD Center)先建立一个连接,一般采用长连接。所谓长连接,指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包。监控中心发出连接请求,USSDC收到后给予回应,监控中心收到回应后,就表明USSDC到监控中心的通路已经搭建好了,这个通路在平时一直保持连接,在线路空闲时要发送链路检测包及其回应以维持此连接。当信道上没有数据传输时,通信双方应每隔时间C发送链路检测包以维持此连接,当链路检测包发出后超过时间T未收到响应,应立即再发送链路检测包,再连续发送N-1次后仍未得到响应则断开此连接。参数C、T、N原则上可配置,现阶段中国移动的建议取值为:C=3min,T=60s,N=3。数据包采用并发方式发送,加以滑动窗口流量控制,窗口大小参数W可配置,现阶段中国移动的建议值为16,即接收方在应答前一次收到的数据包最多不超过16条。
  USSD的方式分类
  “梦网”导航
是在USSD系统上设置业务菜单名与“梦网”SP业务参数间的对应关系;当USSD用户浏览菜单并发出相关的业务请求后,USSD系统将该业务请求转换成CMMP协议所规定的业务请求,并经“梦网”网关转发给相关的SP节点;SP节点根据该业务请求进行相关处理,将回复的消息通过“梦网”网关并经短消息业务中心(SMSC),最后到达用户手机。
  客户服务类业务
通过USSD方式实现预付卡充值、话费查询可以不占用话音信道,操作方式快捷、简单。用户不需要听提示来进行下一步操作,直接使用单条指令即可完成。多用户的请求可通过USSD或SMS方式答复。交互短消息方式的客户服务,大大节约了移动网络资源,也给用户带来了方便,提高了客户服务的质量。
  下载类业务
利用USSD交互式多级菜单导航功能,用户可随时随地通过手机操作找到所要的铃声、图片、短语等标题名称。
  小额支付类业务
利用USSD交互业务平台响应速度快、操作简便,可靠性高等特点,可用来开展移动电子商务,完成小额支付。用户每次只需拨打一些简单的号码,即可完成交易。可投入使用的项目有:体彩、足彩、福彩业务(小额投注金从手机话费帐单中扣除)。
  除此之外,可通过USSD开展的业务还有互动游戏类业务、位置服务类业务、公共信息类业务、企业/行业应用类业务等。
评论(0)
发评论
jenifer 2012-08-09
0 回复 举报
收起回复
Boymnarouro 2012-07-25
0 回复 举报
收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USSD
