sms是什么意思
电子常识
2686人已加入
  SMS 是一种存储和转发服务。也就是说,短消息并不是直接从发送人发送到接收人,而始终通过 SMS 中心进行转发。如果接收人处于未连接状态(可能电话已关闭),则消息将在接收人再次连接时发送。
  SMS的体系结构
  GSM标准中定义的点-点短消息服务使得短消息能在移动台和短消息服务中心之间传递。这些服务中心是通过称为SMS- GMSC的特定MSC同GSM网络联系的。涉及SMS管理的协议如图一所示。
  S
SMS体系结构图1 SMS管理协议
  SME:Short Messaging Entity,短消息实体。它可以接收或改善短消息,位于固话系统、移动基站或其他服务中心内;
  SMSC:Short Message Service Center,短消息服务中心,负责在基站和SME间中继、储存或转发短消息;移动台(ME)到SMSC的协议能传输来自移动台或朝向移动台的短消息,协议名为SMTP(Short Message Transmission Protocol);
  SMCGWMS或SMCGMSC:SMS-Gateway MSC,SMS网关。接收由SMSC发送的短消息,向HLR查询路由信息,并将短消息传送给接收者所在基站的交换中心;
  HLR:Home Location Register,归属位置寄存器。用于永久储存管理用户和服务记录的数据库,由SMSC产生。SMS网关与HLR之间的协议使前者可以要求HLR搜索可找到的用户地址。它与MSC与HLR之间的协议一起,能在移动台因超出覆盖区而丢失报文、随后又可找到时加以提示。
  MSC:Mobile Switching Center,移动交换中心。负责系统切换管理并控制来自或发向其他电话或数据系统的拔叫。
  VLR:Visitor Location Register:,访问位置寄存器。含有用户临时信息的数据库。交换中心服务访问用户时需要这些信息。
  重要概念
  移动起始短消息:Mobile Originated Short Message。
  一个GSM用户发送短消息时,他必须至少在其内容中包含最终地址的识别符,和处理这消息的服务中心号码,然后请求传递。
  短消息的传输要求在移动台和MSC之间建立信令连接。消息本身的传递要求在无线路径上建立专用的链路层链接,并要求采用专用的消息传递协议。在规定的协议栈的顶部是所谓的传输层协议,在移动起始短消息情形下,它是一条单独的报文,即SMTP(不是TCP/IP的SMTP)短消息传送报文,低层处理应答的传送,它只指出SMSC已收到报文。
  移动终接短消息:Mobile Terminated Short Message。
  目的地为GSM用户的短消息必须首先先从发送方路由至短消息服务中心,然后再被路由至实际地址。
  当SMSC有短消息需发送到期某一GSM用户时,它建立一条包含各种利于接收者的信息的SMS-DELIVER报文。此信息包括用户的内容,最初的发送者身份及用于批示短消息已被SMSC接收的时间标记。与MO情形相似,SMS-DELIVER报文将在各种接口上传送。
  在达到目的地前,报文的实际路由必须利用MAP/C查询功能获得,采用的是如下方法:SMSC将短消息传到与服务中心相连的SMS网关,网关的选择依赖于它想到在的用户,因为通常网关仅能处理某些用户(某家营运商或某个国家的用户)。这样,用户通过目录号(一般同电话一样)来识别,这些目录号最初是由短消息发送者输入的,这使得SMS网关能识别有关的HLR并查询它。查询是通过发送一个专用报文,即用于短消息的MAP/C SEND ROUTING INFOR报文来实现;对其应答既可采用包含用户正在访问的MSC/VLR的SS7地址的MAP/C SEND ROUNTING INFO FOR SHORT MESSAGE RESULT报文,又可当已知用户此时不可到达时采用拒绝报文。
  SMS由哪些要素组成?
  SMS由几个与提交或接收相关的服务要素组成,如:有效期(在将短消息成功送达用户前SMSC需要保证的储存时间),优先性。此外,短消息还提供提交消息的时间、告诉移动台是否还有更多消息要发送,以及还有多少条消息要发送等。
  短消息不可到达
  短消息不可到达的情况有三种:
  当被SMS网关查询时,移动台不在服务区域、未获得服务授权、或有未成功发送报文正等待告警,HLR就会立即知道不能发送;
  第二种情形是,MSC/VLR已收到报文但不能传送的情况。此时,它先向SMS网关发送一故障指示,作为MAP/H FORWARD SHORT MESSAGE报文的应答;然后,网关一方面会向SMSC发送否定报告,另一方面向HLR发送MAP/C SET MESSAGE WAITING DATA报文,在收到报文确认后进行表格更新。该事件会储存在VLR和HLR内的用户记录中;
  第三种情况是MSC/VLR向用户发送有效报文后发现不可送达。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
