edge网络_edge是什么意思
电子常识
2686人已加入
    EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操 作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的符号携带信息空间从1扩展到3,从而使每个符号所包含的信息是原来的3倍。同名的还有格斗士Edge。
  什么是EDGE网络
  之所以称EDGE为GPRS到第三代移动通信的过渡性技术方案,主要原因是这种技术能够充分利用现有的GSM资源。因为它除了采用现有的GSM频率外,同时还利用了大部分现有的GSM设备,而只需对网络软件及硬件做一些较小的改动,就能够使运营商向移动用户提供诸如互联网浏览、视频电话会议和高速电子邮件传输等无线多媒体服务,即在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供个人多媒体通信业务。
  由于EDGE是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术,因此也有人称它为"二代半"技术。EDGE还能够与以后的WCDMA制式共存,这也正是其所具有的弹性优势。
  为什么选择发展EDGE网络
  任何技术都是和应用挂钩的,即使是好技术如果没有厂商和用户的推崇也仅仅存活于实验室。那么为什么EDGE网络得到如此众多厂商,电信部门和用户的青睐呢?
  1)技术方面
  首先从发展趋势来说EDGE算2.75G,是GSM网络的增强。在接入业务性能方面EDGE使带宽明显提高,点接入速率峰值为2Mbit/s,单时隙信道的速率可达到48kbit/s,从而使移动数据业务的传输速率在峰值可以达到384kbit/s。另外正因为EDGE是GSM网络的增强,所以他完全可以利用现有的GPRS网络来发展,不需要额外的投资,不需要额外的设备就能将网络速度大幅度提升。
  2)电信方面
  正是这种良好的向下兼容性使得EDGE成为GSM和GPRS网络的扩展,目前移动采取的策略是如果本地开通了EDGE网络则优先为用户提供EDGE网络服务,如果没有开通EDGE则使用传统的GPRS网络为用户提供服务。也就是说EDGE是对GPRS的升级,这种网络升级与服务升级并不需要用户付费,我们可以花费和以前使用GPRS时一样的费用来享受EDGE的高速服务。所以说对于电信来说可以花最少的钱提高无线网络的速度,为他们牟取更多的资本利润。
  3)厂商方面
  由于[1][2]EDGE网络和GPRS天生兼容,所以电信部门并不需要花费大量经费在设备升级上。对于网络设备生产厂商来说只需要将关注点放到局端用户使用上。EDGE网络使用的关键一点不在于电信部门而在于用户设备是否支持EDGE网络。
  一般来说用户要想访问EDGE网络,一方面可以通过购买支持EDGE的手机来上网(手机直接上网或者笔记本通过手机拨号上EDGE网络),另一方面可以购买支持EDGE的无线上网卡直接插在笔记本上无线冲浪。目前市场上支持EDGE网络的手机层出不穷,价格基本在2000元以上;而支持EDGE网络的无线上网卡也逐渐崭露头角。这都说明了在厂商方面是支持发展EDGE的,毕竟有钱赚嘛。
  不过虽然,电脑城已经有这种PCMCIA接口的EDGE无线上网卡销售了,但是价格是非常昂贵的,总体上讲不如我们买个支持EDGE的手机然后连接笔记本上EDGE网划算。
  4)用户方面
  作为用户方来说肯定希望花最少的钱享受最多的服务,例如更快的速度更便捷的服务等。当电信在本地开通EDGE网络后使用者并不需要支付额外的费用,因为他只是GPRS网络的一种升级;所以花最少的钱目的达到了。
  另外由于EDGE自身网络速度比GPRS要快,能够达到接入速率峰值为2Mbit/s,单时隙信道的速率可达到48kbit/s,超过现有的CDMA和GPRS网络速度。因此冲浪的感觉更好,上传下载浏览信息的速度可以最大限度接近ADSL,这样用户的享受更多服务更快速度的目的也达到了。综合对比自然用户非常欢迎EDGE网络在本地区开通。
  另外使用过GPRS网络无线冲浪的读者都会明白在GPRS网络中有CMNET和CMWAP之分,前者贵但是服务周全,后者便宜但是访问网络受很大局限。
  EDGE技术的定位
  GSM和TDMA/136现在是全球通用的第二代蜂窝移动通信标准。当前有100多个国家的1亿多人采用GSM,有近100个国家的约9500万用户采用TDMA/136系统家族(包括ELA-553和IS-54)服务。作为介于现有第二代移动通信系统与第三代移动通信系统之间的一种过渡性数据通信技术,EDGE(EnhancedDatarate for GSM Evolution)技术能够大大提高现有GSM网络的数据服务速率。但要想充分发挥EDGE的速率优势,运营商必须要对现有的GSM系统结构和所有设备进行修改。
  EDGE的技术不同于GSM的优势在于: (1). 8 PSK空中接口模式 (2).增强型的AMR编码方式 (3).MCS1~9九种信道编码方式 (4).链路自适应 (5).递增冗余传输 (6).RLC窗口大小自动调整
  EDGE对网络结构的影响
  无线数据通信速度的提高对现有GSM网络结构提出了新的要求。然而,EDGE系统对现有GSM核心网络的影响非常有限,并且由于GPRS节点、SGSN和网关GPRS支持节点(GGSN)或多或少地独立于用户数据通信速率,因此EDGE将不需要部署新的硬件。
  一个明显的通信瓶颈是A-bis接口,它当前只能支持每信道时隙16kbps的速率。
  而对于EDGE,每个信道的速率将超过64kbps,这要求为每个通信信道分配多个A-bis时隙。不过,A-bis接口16kbps的限制可以通过引入两个GPRS编码方案(CS3和CS4)来突破,它能够提供每通信信道22.8kbps的速率。
  对于基于GPRS的分组数据服务,其他的节点和接口已经能够处理每时隙更高的比特率。对于电路交换服务而言,A-bis接口可以处理每个用户64kbps的速率,因此在MSC中的修改将只会影响软件部分,而不会涉及到原有的硬件设备。
  (1)无线网络规划
  一个决定EDGE能否取得成功的重要条件是应该能够允许网络运营商逐步引入EDGE。具有EDGE功能的收发机最早应该部署在最需要EDGE覆盖的地方,以补充现有的标准GSM收发机,因此在一个相同的频段,电路交换、GPRS和EDGE用户服务将同时存在。为了将运营商的投资和成本降到最低,与EDGE相关的实现不应该要求对现有无线网络规划做广泛修改,包括信元规划、频率规划、功率级和其他信元参数的设置等。
  (2)覆盖范围规划
  非透明无线链路协议(如包括自动重复请求APR的协议)的一个重要特点是较差的无线链路质量会导致更低的比特率。与语音通信不同的是,低载波-噪声比并不会导致数据会话的丢失,而只会临时地减少用户通信速度。在GSM信元中不同的用户间存在的载波干扰,一个EDGE信元将同时包括具有不同通信速率的用户,在接近信元中心的地方通信速率高,在接近信元边界的地方通信速率限制在标准GPRS的范围内。
  根据提供给国际标准化组织的测试结果,一个具有95%语音通信业务的EDGE系统将有30%的用户获得超过45Kbps的每时隙通信速率,而全部用户的平均速率为34Kbps。假设APD是2dB,那么平均通信速率将减少到30Kbps。
  在覆盖范围的问题上,如果网络运营商能够接受在信远边界只具有标准GPRS数据通信速率,那么现有的GSM站点已经提供了EDGE足够使用的覆盖范围。对于一般需要持续比特率的透明数据服务来说,则必须使用链路自适应技术来分配满足比特率和错误比特率(BER)需求时的时隙数量。
  (3)频率规划
  在绝大多数成熟的GSM网络中,频率的平均再使用次数在9-12之间,未来的移动通信系统将向着更低的频率再使用方向发展。事实上,随着跳频技术的引进,多重再使用方式(MRP)和非连续传输(DTX)将频率的再使用次数降到3是可行的,这就是说每3个基站就会发生频率被重新使用的情况。
  EDGE支持频率再使用的这种发展趋势。事实上,由于采用了链路自适应技术,EDGE可以被引入到任何频率计划,包括EDGE可以被引入到现有的GSM频率规划中,为未来更高速率的数据通信打下良好的基础。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EDGE
