心电监护仪操作过程
医疗仪器仪表
7人已加入
     心电监护仪是医院实用的精密医学仪器,能同时监护病人的动态心电图形(一般为五联导心电图)、呼吸、体温、血压(分无创和有创)、血氧饱和度、脉率等生理参数。心电监护仪可存储400组无创血压数据及测量血压时的心率值、体温、呼吸率、血氧饱和度,并可列表查看; 高精度的无创血压测量模块,精度高、重复性好;独特的血氧饱和测量装置,保证血氧饱和度值和脉率测量更准确;另有丰富的报警上、下限设置功能。
  心电监护仪的使用
心电监护仪操作流程
操作流程
评估病人,向患者或家属告知相关事项。
将监护仪连接电源,开机检查性能完好。
核对病人,取平卧或半卧位,解开衣服,暴露病人胸部,酒精棉球擦拭相应部位皮肤(注意保护病人隐私)
将电极贴于相应部位,遮盖病人胸部。
血压袖带绑于病人肘窝上两横指,扪及肱动脉搏动处。
血氧饱和度议夹于病人手指或脚趾上。
根据病情选择适当的导联、振幅,调节报警上下线,根据病情制定测血压的频次。
停机
流程
遵医嘱停机,停用时先向病人说明;先关机,再断开电源。
取下电极、血压计袖带,血氧饱和度传感器等。
清洁皮肤,协助病人穿衣、整理床单位及用物,,记录并签名。
正确安放电极位置(3导联)
右上(RA
胸骨右缘锁骨中线第一肋间
左上(LA):
胸骨左缘锁骨中线第一肋间
左下(LL):
左锁骨中线剑突水平处;
用物准备:
心电监护仪1
电极线1
连接电极3
酒精棉球数个
必要时备:
血压袖带
血氧饱和度传感器
电插板
呼吸机操作流程
操作流程
评估病人病情,呼吸形态,心理反应,解释以取得合作;
在呼吸机室连接好管路、气源,调节好预设参数,接测试肺,试机;
携用物至床旁,核对病人,取得合作,接通电源,连接氧源,开机;
为病人带上头套及面罩,将呼吸机与病人气道紧密相连;
观察病人反应及呼吸机运行情况,正确设置各报警参数;
观察并记录呼吸机通气模式、参数、病人反应、效果及时间;
停机流
向患者解释,取得合作;
摘下头套及呼吸机面罩,断开氧源----关机-----断开电源;
为病人接鼻导管吸氧,整理床单位;
呼吸机管路及面罩送供应室灭菌,头套清洗消毒,呼吸机表面酒精擦拭;
吸痰器操作流程
操作流程
评估病情、呼吸道通畅及缺氧情况;
连接吸引器—打开开关—检查性能—调节负压—关开关;
核对病人、解释—翻身、拍背—病人头转向操作者;昏迷病人可用压舌板或开口器帮助张口。
打开吸引开关—戴手套—接吸痰管—试吸生理盐水;
吸痰—换管—吸痰;吸痰完毕,取下吸痰管,置医疗废弃物袋内;
观察气道通畅及粘膜情况,听证呼吸音,评价病人反应;
擦净口鼻分泌物,取手套;取卧位;整理床单位;用物消毒;洗手记录
 心电监护仪
心电图机操作流程
操作流程
连接导联线;
检查打印纸状态;
开机(O);
调整切换导联;
调节手动或自动;
开始记录;
导联复位;
停止记录;
关机。
  注射泵操作流程
  1.评估病人,向患者或家属告知相关事项。
  2.携用物至床旁,校对病人,取得合作。
  3.连接电源,开机检查性能完好,“AC”绿色指示灯亮。
  将电源开关置“ON”时,设定参数。
  4.装入注射器,扎入静脉,启动。
  停机流程
  1.向患者解释,取得合作。
  2.按“停止”键停止注射拔除针头。
  3.将注射泵开关置OFF,拔除电源。
  4.整理病床单元及用物,擦净外壳,置干燥清洁架子上。
  注意事项及故障分析排除
  1.需查看已输出液量,按住“总量”键即可
  2.需重新设定参数,先按“停止”键再调整
  3.需快进,在停止状态下快速按两次“快进”键即可
  4.清除累计量同时按“总量”“消音”键,解除报警声按“消音”键即可
  5.当注射器中的药水仅剩1.5ml时,泵上“残留”指示灯亮
        心电监护仪的日常维护
  1、其他电器与监护仪要有一定距离。
  2、 监护仪屏幕每周用 95% 酒精棉球擦拭。
  心电监护仪 careshine ccs101 careshine ccs102 careshine ccs103
  心电部分
  可解读的二导联监测
  具有大尺寸的触摸屏ECG
  一键操作功能(监测、录音)
  320*240像素液晶显示屏
  便于操作的触摸屏
  LCD亮度调节
  可利用旋转键访问所有菜单
