DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
芯片引脚图
730人已加入
  DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。4096位EEPROM阵列配置为16页,每页32字节,另外还有用来进行写操作的32字节暂存器。EEPROM存储器页可单独进行写保护或置为EPROM仿真模式,此时每一位只能由1变为0。除存储器外,DS28E04-100还具有两个通用I/O端口,可用于输入或产生电平和/或脉冲输出。状态变化寄存器还用于指示端口状态变化。DS28E04-100通过单触点1-Wire总线进行通信。通信符合标准的Dallas Semiconductor 1-Wire协议。
  关键特性
  4096位EEPROM存储器,划分成16页,每页256位
  7个地址输入,用于配置物理地置
  两个通用PIO引脚,具有脉冲产生功能
  独立的存储器页面可永久写保护或进入OTP EPROM仿真模式(写入0)
  采用1-Wire协议,通过单线数字信号,以15.3kbps或111kbps速率与主机通信
  寄生或VCC供电
  基于PIO状态或PIO状态变化的的条件搜索
  有噪声时,通过切换点滞回和滤波优化性能
  2.8V至5.25V宽电压范围,-40°C至+85°C温度范围进行读写操作
  16引脚,150mil SO封装
1-Wire
