数字板虚焊/断路查找方法
工艺/制造
74人已加入
  由于数字板采用多层板及贴片焊接技术,加之元器件密集,极易出现虚焊或断路故障,这里向大家介绍几种判断芯片或线路虚焊断路的快速检查方法:
  1.观察法
  拿起数字板(要做好防静电措施,下同),让芯片的管脚与视线相平行,如果看到焊盘和管脚有空隙,则说明此脚虚焊。必要时可借助放大镜。
  2.挤压法
  对于怀疑虚焊的IC,先用手压住再开机,如果故障消失,说明此IC虚焊。
        3.测量法
  数字板上的动态存储器和解压芯片之间的线路易断路,常表现为图像呈马赛克或图像上有干扰等。由于这部分线路非常密集与复杂,因此按常规方法查找断路点极困难,下面给大家介绍一种快捷方法:将解码芯片与动态存储器相连的引脚加焊锡使之全部短路,然后将万用表置于电阻挡,一只表笔接地,另一只表笔依次接动态存储器的每只脚,正常的阻值应为0Ω,若为无穷大,说明此脚外围线路开路(注:空脚除外)。
  另外,在检修数字板时好时坏的软故障时,可用热风枪对怀疑部位加热(温度应选低挡),如修图像上有干扰故障时,就可对动态存储器加热,这样有利于判断故障。
  4.试探法
  用一块刀片或尖头镊子轻轻地从芯片管脚中间划过,如果某一引脚有移位现象,则说明此脚虚焊。
