DS1921H,DS1921Z高分辨率、Thermochron iButton
芯片引脚图
731人已加入
  DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。记录速率由用户定义,可以按温度值直接存储,也可以以柱状图形式存储。该器件可存储多达2048个、1至255分钟等间隔时间的测量温度值。柱状图以0.5°C的分辨率提供64个数据箱。如果温度超出用户设定的范围,DS1921H/Z也会记录何时发生时、温度超出允许范围的持续时间、以及温度是过高还是过低。辅助的512字节读/写NV存储器可存储属于与DS1921H/Z相联系的对象信息。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单个数据线和返回地线。每个DS1921H/Z都有工厂激光刻度的、保证唯一的64位注册号,以实现产品跟踪。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防震。各种附件允许DS1921H/Z安装在几乎任何物体上,包括容器、托盘和袋子。
  关键特性
  数字温度计测量温度的增量为1/8°C,精度为±1°C
  内置实时时钟(RTC),在0°C至45°C范围内,时间精度保持每月±2分钟
  放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  能够自动唤醒,并且以用户设定的1至255分钟间隔测量温度
  在保护的非易失性(NV)内存中,记录多达2048个连续的温度测量值
  以1/2°C的分辨率记录长期的温度柱状图
  可编程的温度过高和温度过低报警门限
  记录多达24次温度超出规定的门限范围时的时间及其持续时间
  512字节通用读/写NV随机存取存储器
  使用1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率与主机进行单线数字信号通信
  固定温度范围:H:+15°C至+46°C;Z:-5°C至+26°C
  iButton共性
  通过瞬间接触完成数字识别和信息传递
  唯一的、工厂光刻并经过测试的64位序列号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)确保器件的绝对可追溯性,因为没有任何两个器件是完全相同
  多节点控制器适用于1-Wire网络
  基于芯片的数据载体实现信息的紧凑存储
  可附着在目标物体上读取数据
  纽扣外形,可自动对准杯状探头
  坚固的不锈钢外壳,表面铭刻注册码,可抵御恶劣工作环境
  便于安装,可用自粘胶、固定凸缘或在边缘嵌装装箍环等办法安装
  当阅读器首次上电时进行在线检测应答
DS1921H
