“星光中国芯工程”芯片成果及市场
行业资讯
50人已加入
  “星光中国芯工程”芯片成果及市场
  1、“星光”系列数字多媒体芯片与国内外同类芯片的比较
  “星光”系列数字多媒体芯片是针对PC多媒体应用而开发的高性能专用芯片。相比于通用CPU芯片,“星光”数字多媒体芯片既保证了实时高品质的多媒体功能处理,同时只消耗低两个数量级的功耗。"星光"系列数字多媒体芯片更是在全球市场提供了最具价格竞争力的芯片,促使PC多媒体输入设备逐渐成为PC的标准配置。
  “星光一号”数字多媒体芯片是应用于数码拍摄器的具有嵌入式存储器的单芯片。目前的微机多媒体数码影像系统通常采用片外存储器的设计方式,一方面是因为大量的图像数据存储要求,另一方面设计嵌入式存储器需要复杂的深亚微米系统设计技术。中星微电子成功的解决了这两个问题,实现了片内存储器存储经过很高压缩的图像数据,因此,只要采用中星微电子的方案,不需要任何外部存储器(通常所说的内存条),就可以组成一台完整的微机多媒体数码影像系统,可大大降低系统成本,同时降低了系统设计的复杂性,增强了系统的稳定性。该芯片是中国第一个通过微软WHQL认证的芯片产品。
  “星光二号”由于音频视频同体、同步会相应地给图像处理芯片的系统稳定性和图像质量等方面带来一定的影响,所以,国际上的主流图像芯片都不固化一体,需要声卡配合使用;中星微电子为了增强芯片产品的竞争性,攻克技术难关将视频音频固化一体并使之同步,开发出首次将音频、视频固化一体并达到同步运转的双模“星光二号”数字多媒体芯片。该芯片已经成功通过微软WHQL认证,标志着中国数字多媒体芯片设计技术又有了重大的突破。
  “星光三号”数字多媒体芯片集拍摄、二维及三维图形、智能图像处理为一体。在单晶成像嵌入系统技术的基础上,采用了独特的图像信号处理和控制算法,譬如自动暴光和自动白平衡,从而保证了优良的图像品质;增加了对图像清晰度和噪声的管理模块,使图像质量得到进一步的提高;内置的MJPEG解码器能从容地达到VGA15幅/每秒、CIF30幅/每秒的速率。基于"星光三号"数字多媒体芯片的数码摄像头方案已通过微软WHQL的认证,作为人工智能视觉芯片被用于全球第一个手机控制机器人“Maron-1”的眼睛图像采集处理,处于世界领先水平。
  “星光四号”数字多媒体芯片低功耗、高画质、支持多种手机接口,为彩信手机、数码相机、USB PC Camera等许多应用提供了一整套的解决方案。这款芯片合成了图像传感器接口、彩色图像处理器、存储介质控制器、JPEG图像压缩和解压缩引擎、USB接口、SDRAM接口、LCD控制器接口和一个内置微处理器。通过增加一个UART接口,可以实现相机和诸如手机等移动器件之间的图像交流,所以可以随时随地地拍摄和共享图片。“星光四号”数字多媒体芯片已经成为三星彩信手机的标准配制,支持全美第一大CDMA运营商Sprint PCS MMS系统,被三星手机大量采用,达到当今世界领先水平。
  “星光五号”数字多媒体芯片集成了“星光一号”到“星光四号”的全部功能,增加了许多创新性改进,不仅能够跨平台地在各种操作系统之上支持新一代PC多媒体输入标准,同时更完美地实现了与手机、移动存储和数码相机的有机结合,称得上是一颗集大成于一身的功能强大的数字多媒体芯片,并成为中国电信指定的唯一标准芯片方案。
  “星光中国芯工程”的五代数字多媒体芯片在PC多媒体输入领域创立了世界数字多媒体芯片标准,使在PC上的图像和声音摄取、处理及传输有了统一的规范标准,并且使每台PC上都安装一个多媒体输入设备有了可能。  2、“星光”系列数字多媒体芯片的市场应用
  ⑴ “星光一号”数字多媒体芯片
  2001年3月“星光一号”作为第一枚具有中国自主知识产权的百万门级超大规模数字多媒体芯片成功实现产业化并打入国际市场,为三星、飞利浦等国际知名品牌视频摄像头所采用;到2002年底,“星光一号”在国内外市场的销售量突破百万片,成为第一枚走向世界的“中国芯”。
  2001年5月,“星光一号”被评为“中关村十大IT创新产品”;2002年11月,人民日报登载文章将神州飞船、基因水稻和"星光一号"芯片等并称为九十年代以来重大科技成果。
  ⑵ “星光二号”数字多媒体芯片
  “星光二号”集声音和图像处理于一体,实现了声音和图像完全同步,从PC领域进入了可视通信应用领域。2002年4月“星光二号”问世后,很快为国际厂商所定购,成功打入惠普、创新科技等更多的国际知名品牌,占领韩国电脑可视通市场份额70%以上。
  ⑶ “星光三号”数字多媒体芯片
  “星光三号”集拍摄、二维及三维图形、智能图像处理为一体,从PC领域进入智能监控应用领域,2002年5月开发成功。2002年10月,与微软Windows CE结合,被日本富士通用于全球第一个手机控制机器人“Maron-1”的眼睛图像采集处理。在此基础上,中星微与微软进一步将双方在PC台式机的多媒体数码影像解决方案的战略合作延伸至嵌入式系统,为又一基于中国自主知识产权的高新技术走向国际市场奠定了基础。
  ⑷ “星光四号”数字多媒体芯片
  “星光四号”低功耗、内嵌高速CPU、高画质、支持多种手机接口,2002年12月研发成功并实现产业化,从PC领域进入了移动通信应用领域。在国外,“星光四号”支持全美第一大CDMA运营商Sprint PCS MMS系统,被三星手机大量采用;在国内,“星光四号”支持波导推出我国第一款自主设计的具有核心芯片技术的彩信手机,被波导、联想等国产品牌手机大量采用。2003年,“星光四号”被信息产业部列入国家移动通信专项,为进一步带动我国具有自主知识产权的彩信手机产业链的形成和发展发挥核心作用。
  ⑸ “星光五号”数字多媒体芯片
  “星光五号”数字多媒体芯片自今年6月成功实现产业化后,被国际知名品牌罗技、创新科技、惠普、三星、富士通、联想等大量采用,并成为中国电信指定的唯一标准芯片方案。随着国际知名品牌大规模采用“星光中国芯”,“星光”系列数字多媒体芯片在国内外市场的销售量已突破1000万枚,成功占领了计算机图像输入芯片世界第一的市场份额(达40%以上) ,覆盖了欧、美、日、韩、台等16个国家和地区“星光”已经成为国际知名的IC品牌,市场前景非常广阔。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-12-07
0 回复 举报
00 收起回复
