LED电子屏出现乱码的原因
  漏水的问题
  首先,LED显示屏的乱码多与漏水有关,不能采取防雨措施,所以下雨后会有水浸入。基板短路,成为扰码。在这种情况下,建义将立即委托供应商或维护制造商修理。
  2 。数据传输问题 电脑输出到面板的控制电路发生故障,重点检查面板电源和信号输入部分。控制板破损、数据线接口破损、数据线破损的相反等会引起室外显示器的扰码。
  3 。排线问题 解决供电问题时,测试不良模块的供电是否正常(如果不正常的第一块有暗亮80%,则供电有问题)。
  4 。软件或控制卡问题 没有设置LED显示器的参数。在这种情况下,需要确定扫描放置的问题。一般是1/4扫描。如果不是软件问题,检查控制卡问题。不能再好了,只能联系服务商解决。
  审核编辑:黄飞
